随着更多的企业应用这种起重设备,成本资源上的浪费也日趋严重。我们国家正在倡导节约型的社会,那么,我们是不是也应该对双梁起重机的节能方面下点功夫呢?通过分析了双梁起重机存在的以上问题,因此我提出了以下的改进措施:
1、我们可以考虑降低起重机的自身质量,而降低起重机的自身质量的措施可以考虑降低起升机构的质量。这样既减少了自身材料的消耗,同时也减少的厂房机构的负荷。
2、具体的措施如下:采用高质量的电动机、减速器;改善卷筒形式;可以考虑采用大直径卷筒, 增加容绳量, 减小起重小车尺寸和质量。但需采用螺旋伞齿轮传动增加减速比,制造难度大很多。
3、对控制系统进行改进。调速系统改为变频调速系统;变频调速系统不仅效率高,而却节能效果比较好。
4、采用新理论、新技术、新材料、新工艺、新方式。可以考虑采用新材料;如用高强尼龙代替铸铁或钢,不仅能够延长寿命, 而且还能减少噪声等。尽量采用H型钢代替板材,同样可以节约结构材料的消耗,而且抗弯能力还能得到一定提高。采用新工艺;比如,改善涂装工艺, 可以很好捉高油漆防腐质量。采用先进的设计理论,使结构优化,降低结构自重。
5、我们可以加强日常维护保养, 从而延长起重机的使用寿命。日常的保养工作往往会被人们所忽视,因此我们更应该努力改进我们的不足之处,以便达到节能的目的。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
为您详细讲述龙门吊的超载限制器初次使用单梁龙门吊时,用户应首先打开减速器通风盖,以确保良好的通风效果,以降低内部压力。在龙门吊工作之前。检查减速器润滑油表面的高度是否符合要求。如果高度低于正常的右侧,请添加适量的相同类型的润滑油。 对于龙门吊的每个开放式齿轮网,每周涂抹一次润滑脂。通过多年的研究,发现只有正确选择和配置各种润滑剂,及时有效地润滑龙门吊械各部分的连接,才能大大减少起重设备的磨损。超载限制器又叫功率法起重量限制器,是对各类以电机驱动龙门吊的工作状况进行综合监控和保护而开发的保护装置,利用微处理器高速而准确地测量电源电压和电动机电流及其相互的关系,根据对确定的起重机系统的相关特征参数进行分析、计算和处理,间接计算出实际吊重载荷。当载荷值达到设定值时,发出声光警告信号,并停止起重机向上升方向继续动作。广泛用于钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦等。
