土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 为您详细讲述龙门吊的超载限制器
为您详细讲述龙门吊的超载限制器
发布于:2022-08-03 16:52:03 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
初次使用单梁龙门吊时,用户应首先打开减速器通风盖,以确保良好的通风效果,以降低内部压力。在龙门吊工作之前。检查减速器润滑油表面的高度是否符合要求。如果高度低于正常的右侧,请添加适量的相同类型的润滑油。
    对于龙门吊的每个开放式齿轮网,每周涂抹一次润滑脂。通过多年的研究,发现只有正确选择和配置各种润滑剂,及时有效地润滑龙门吊械各部分的连接,才能大大减少起重设备的磨损。超载限制器又叫功率法起重量限制器,是对各类以电机驱动龙门吊的工作状况进行综合监控和保护而开发的保护装置,利用微处理器高速而准确地测量电源电压和电动机电流及其相互的关系,根据对确定的起重机系统的相关特征参数进行分析、计算和处理,间接计算出实际吊重载荷。当载荷值达到设定值时,发出声光警告信号,并停止起重机向上升方向继续动作。广泛用于钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦等。
超载限制器有定滑轮式、吊钩式及钢丝绳式三种。吊钩式安装形式的产品结构,有直接显示式、调频发射式和分离式三种。定滑轮式有两种具体安装形式。一种是配置一套托板支架,将定滑轮轴略微抬起,使安装在支架上的传感器承受载荷。
另一种是支配定滑轮轴。把传感器压进轴的一端。安装时用这一根轴换掉原定滑轮轴即可。钢丝绳式是使用专用夹具,把载荷传感器安装在起重钢丝绳上,通过检测钢丝绳的张力来反应载荷。这种方式安装方便,检测精度较高。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
夜间施工持续噪声扰民 沿街居民盼能适当调整时间
家住黄浦区打浦路附近的多位居民向新民晚报“新民帮侬忙”栏目反映,连日来,打浦路近徐家汇路路口持续夜间施工。由于持续施工的时间较长,不间断地发出刺耳噪声,搅得他们难有安生觉可睡。 ▲工地开挖,往往施工到凌晨5-6时 八旬夫妇夜夜失眠 市民鲁老伯告诉记者,他家住就在打浦路沿街附近。大约5天前,打浦路靠近徐家汇路的车行道开始施工。“他们施工都放在晚上,从晚上10点钟开始,一直要弄到凌晨5、6点。我今年已经80多岁了,本来就睡得早。现在,每天凌晨1点多,我几乎都要被像打雷一样的噪声吵醒。醒来之后,我就再也睡不着了,实在很痛苦!”鲁老伯直言,他的老伴同样年过八旬,最近,也是夜夜失眠,连白天也无精打采的,看上去愈发苍老。
