1、混凝土质量的控制
混凝土是整个施工工程的基础性材料,是决定结构质量的关键,其质量好坏关系到整个工程的质量。一项建筑的施工工序是复杂的,但是各环节是相互联系和相互影响的,因而一道工序处理不当,导致工程结构整体质量的失败。影响混凝土质量因素有配合比、搅拌、、运输、浇筑、振捣养护等多个环节,每个环节都应该认真负责的完成。如对于混凝土配合比的控制就是非常重要的,在满足正常的施工要求下,应尽量减少单位用水量,单位水泥用量也随之减少,就能降低水化热,减少由于混凝土的徐变和收缩[3],减少构件出现裂缝。混凝土振捣也是另一重要的环节,混凝土施工中过振、欠振及漏振都会改变混凝土的质量,出现孔洞或者蜂窝等现象,因而每一个步骤都应该更准确。
2、锚固体系质量的控制
预应力混凝土技术中预应力锚固体系也是一项重要的技术,主要包含夹具、锚具、锚下支撑剂连接器等器具。常用的夹具和张拉机具也要认真校验,有损坏的坚决不用。端部的铁板和锚具及垫板相接触的毛刺、残渣、焊渣等保持清洁等都要严格确认,并且对于强度、尺寸、硬度等要进行现场的试验,达标的才能进行作业。
3、预应力钢筋质量的控制
钢筋都是有张拉力作用的,预应力筋张拉控制应力决定着预应力筋的有效预应力大小,因而对预应力筋的韧性、强度要求很高,要求其要有可塑性好,易加工等特点,还要考虑混凝土与钢筋粘结力。预应力筋下料时应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割,以免电弧损伤预应力筋,在施工过程中要做好防锈措施和防损措施。
4、混凝土的浇筑及养护
混凝土的浇筑工作也是比较重要的一环,检查好各种管线的位置、数量级规格做好这些准备以后就开始进行混凝土进行浇筑。浇筑时候要小心以免使得接触波纹管受到振动棒的振动,同时浇筑梁柱节点、张拉端等用小直径振动棒振捣均匀,[4]需要注意的是混凝土不达到规定强度之前,不可以碰撞踩踏。为了确保混凝土的强度更高,就离不开养护,可以使浇筑的混凝土中水泥的充分发生水分反应,增加混凝土强度,减少风吹雨淋中出现的裂缝。
5、最大张拉应力的控制
预应力筋张拉和放张应满足相关规范和设计的要求。控制应力的张拉力应该按着设计规定制定,过高或者过低都会对构件变形、抗裂产生不利影响。控制力过高,会加大开裂,钢筋容易被拉断,为了减少孔道和预应力筋之间的摩擦和预应力筋松弛引起的应力损失,一定要要重视不可以控制过高否选择很容易导致钢筋极限,应该留有余地才能是施工顺利进行。
6、预应力孔道灌浆施工质量的控制
孔道灌浆在后张法的预应力施工中是重要的一环,是在预应力筋处于高应力状态,对其进行永久性保护的工序,所以应在预应力筋张拉后尽早进行孔道灌浆。孔道内水泥浆应饱满、密实在张拉预应力筋24h内进行孔道的灌浆,若是超时会使预应力筋遭到腐蚀。浆料在孔道灌浆前应进行水泥浆配合比设计,一定要足够的粘结和强度,同时具有极小干缩性、泌水性、较大的流动性,可使用普通水泥(强度≥42.5,水灰配比0.40~4.45)[5]或者硅酸盐水泥。灌浆前孔道应湿润、洁净。灌浆顺序宜先下层,可先用压浆机把清水灌注进水道,每一道灌浆不可以停顿要一次性完成。当水泥浆从灌满的孔道被排除,就封闭排气孔,再追加压至0.5~06MPa,之后封闭灌浆孔。需要注意灌浆压力要符合要求,并且使得孔道里的空气、水都被排空。灌浆工作应在水泥浆初凝前完成,并按施工规范要求留置试件进行抗压强度的试验。
7、施工人员控制
施工人员是整个工程的实施者,因而要求更加的严格。对于施工单位资质、设备、技术、及人员资质等要一一检查。施工前,必须要做到熟悉设计图纸的意图,对施工操作人员要做好相关技术和安全交底工作,对张拉设备说明书相关注意事项等也要掌握清楚。
知识点:预应力混凝土结构
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力混凝土结构的优缺点一、优点1、抗裂性好,刚度大。由于对构件施加预应力,大大推迟了裂缝的出现,在使用荷载作用下,构件可不出现裂缝,或使裂缝推迟出现,所以提高了构件的刚度,增加了结构的耐久性。2、节省材料,减小自重。其结构由于必须采用高强度材料,因此可减少钢筋用量和构件截面尺寸,节省钢材和混凝土,降低结构自重,对大跨度和重荷载结构有着明显的优越性。3、可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力。预应力梁混凝土梁的曲线钢筋(束)可以使梁中支座附近的竖向剪力减小;又由于混凝土截面上预应力的存在,使荷载作用下的主拉应力也就减小。这利于减小梁的腹板厚度,使预应力混凝土梁的自重可以进一步减小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主、谢谢
