土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土结构的优缺点
预应力混凝土结构的优缺点
发布于:2022-08-04 16:42:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、优点
1、抗裂性好,刚度大。由于对构件施加预应力,大大推迟了裂缝的出现,在使用荷载作用下,构件可不出现裂缝,或使裂缝推迟出现,所以提高了构件的刚度,增加了结构的耐久性。
2、节省材料,减小自重。其结构由于必须采用高强度材料,因此可减少钢筋用量和构件截面尺寸,节省钢材和混凝土,降低结构自重,对大跨度和重荷载结构有着明显的优越性。
3、可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力。预应力梁混凝土梁的曲线钢筋(束)可以使梁中支座附近的竖向剪力减小;又由于混凝土截面上预应力的存在,使荷载作用下的主拉应力也就减小。这利于减小梁的腹板厚度,使预应力混凝土梁的自重可以进一步减小。
4、提高受压构件的稳定性。当受压构件长细比较大时,在受到一定的压力后便容易被压弯,以致丧失稳定而破坏。如果对钢筋混凝土柱施加预应力,使纵向受力钢筋张拉得很紧,不但预应力钢筋本身不容易压弯,而且可以帮助周围的混凝土提高抵抗压弯的能力。
5、提高构件的耐疲劳性能。因为具有强大预应力的钢筋,在使用阶段因加荷或卸荷所引起的应力变化幅度相对较小,故此可提高抗疲劳强度,这对承受动荷载的结构来说是很有利的。
6、预应力可以作为结构构件连接的手段,促进大跨结构新体系与施工方法的发展
二、缺点
1、工艺较复杂,对质量要求高,因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍。
2、需要有一定的专门设备,如张拉机具、灌浆设备等。先张法需要有张拉台座;后张法还要耗用数量较多、质量可靠的锚具等。
3、预应力混凝土结构的开工费用较大,对构件数量少的工程成本较高。
4、预应力反拱度不易控制。它随混凝土徐变的增加而增大,造成桥面不平顺。
某地区水泥厂熟料库现浇预应力钢筋混凝土筒仓结构施工全图
预应力混凝土空心板新桥下部桩柱式墩结构施工图(3*20m)
知识点:预应力混凝土结构优缺点
  • 琴心魍魉
    琴心魍魉 沙发
    学习了
    2022-08-04 18:23:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构的5种结构形式
1、钢筋混凝土框架结构:适应于建造不超过15层的房屋;2、钢筋混凝土框架剪力墙结构:高层住宅最为广泛的结构形式;3、钢筋混凝土剪力墙结构:高层住宅;4、钢筋混凝土框支剪力墙结构:结构中局部采用,如地下车库;5、钢筋混凝土核心筒结构:适应于30层以上的超高层建筑。相关资料推荐:植筋后混凝土结构破坏的9种形式!【福建】四层钢筋混凝土框架结构幼儿园结构施工图知识点:钢筋混凝土结构形式
