设计计算
设计计算是指已知封闭环的极限尺寸和各组成环的基本尺寸,计算各组成环的极限偏差。
这种计算通常用于产品设计过程中由机器或部件的装配精度确定各组成环的尺寸公差和极限偏差,把封闭环公差合理地分配给各组成环。
校核计算
校核计算是指已知各组成环的基本尺寸和极限偏差,计算封闭环的基本尺寸和极限偏差。这种计算主要用于验算零件图上标注的各组成环的基本尺寸和极限偏差在加工之后能否满足所设计产品的技术要求
工艺尺寸计算
工艺尺寸计算是指已知封闭环和某些组成环的基本尺寸和极限偏差,计算某一组成环的基本尺寸和极限偏差。这种计算通常用于零件加工过程中计算某工序需要确定而在该零件的图样上没有标注的工序尺寸。
极值法计算尺寸链
完全互换法(也称极值法)是指在全部产品中,装配时各组成环不需挑选,也不需改变其大小或位置,装入后即能达到封闭环的公差要求的尺寸链计算方法。
该方法采用极值公差公式计算。
基本步骤和计算公式
将式(12-4)减去式(12-5)得出封闭环公差T0与各组成环公差T1之间的关系如下(极值公差公式):
由基本尺寸、极限尺寸与极限偏差的关系可知:
设计计算
工艺尺寸计算
用大数互换法计算尺寸链
大数互换法(也称统计法)是指在绝大数产品中,装配时各组成环不需挑选,也不需改变其大小或位置,装入后即能达到封闭环的公差要求的尺寸链计算方法。
大数互换法是根据各组成环的实际尺寸在其公差带内的分布情况,按某一置信概率求得封闭环尺寸实际分布范围,由此决定封闭环公差的大小。当设计时给定的封闭环公差一定时,则按大数互换法确定的各组成环的公差将大于按完全互换法确定的组成组公差,因而提高技术经效益。
来源:贤集网
著作权归作者所有。
知识点:装配尺寸链
相关链接推荐
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
