土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配尺寸链的分类
装配尺寸链的分类
发布于:2022-08-04 16:47:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
按照组成环的性质可分为线性尺寸链、角度尺寸链,平面尺寸链,空间尺寸链。
1. 线性尺寸链就是各个组成环均为直线尺寸,尺寸与尺寸之间相互联接,几部分尺寸又分为若干个相互平行的尺寸组合。
2. 角度尺寸链的组成环由各个不同的角度所组成,其中包括误差形成的角度。
3. 平面尺寸链中所有组成环与封闭环都处在同一个平面内,或者几个相互平行的平面内的角度尺寸组合叫做平面尺寸链,平面尺寸链内既有线性尺寸,同时又有相互形成的角度,这就使尺寸链中某些尺寸互不平行。
4. 当各组成环和封闭环处在不平行的各个平面内的尺寸链,空间尺寸链在空间坐标系中各部分构件形成一定的角度和距离,组合成复杂的尺寸链。
按照尺寸链在生产中的应用分为结构尺寸链、装配尺寸链、零件尺寸链、工序尺寸链。
1. 在结构设计时,由结构中部件或零件的尺寸组成的尺寸链叫做结构尺寸链。结构尺寸链主要是用来分析结构技术要求的保证问题。一般情况下,根据有标准具体确定结构技术要求的数值,然后再由此确定各组成零件的公差和技术要求。
2. 在装配机器的过程中,结合各种不同装配方法,应用尺寸链来分析机器的装配精度并采取有效措施,使机器能经济合理地达到技术要求,这种装配过程中应用的尺寸链叫装配尺寸链。
3. 在机器的零件图上,各个有关尺寸所组成的尺寸链叫零件尺寸链。
4. 在零件加工过程中,各个工序的工序尺寸之间形成的尺寸链关系叫做尺寸链。由于每道工序的加工都有工序误差产生,这些工序加工误差的累计将会影响零件原设计尺寸公差的保证,因此要应用工序尺寸链来进行分析,来合理确定工序尺寸的公差。
按照工艺过程分为装配尺寸链、工序尺寸链、工艺尺寸换算尺寸链、机床调整尺寸链。
1. 装配尺寸链。
2. 工艺尺寸链。
3. 工艺尺寸换算尺寸链。
4. 机床调整尺寸
按照尺寸链的形式分为串联尺寸链、并联尺寸链、混联尺寸链。
1. 各组尺寸链之间以一定的基准线相互串联结合成为相互有关的尺寸链组合。
2. 在各组尺寸链之间,以一定的公共环相互并联结合成的复合组成环叫做并联尺寸链。
3. 由并联尺寸链和串联尺寸链混合组成的复合尺寸链叫做混联尺寸链。
知识点:装配尺寸链
资料推荐:
某卧式双环链粉碎机CAD全套设计装配图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
今日百科:生态绿色零能耗建筑设计特征是什么?
