1.变形事故处理原则
(1)碳素结构钢在环境温度低于-16℃,低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不得进行冷矫正。
(2)碳素结枃钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应根据钢材性能选定,但不得超过900℃。低合金钢在加热矫正后应缓慢冷却。
(3)当构件变形不大时,可采用冷加工矫正和热加工矫正;当变形较大又很难校正时,应采用加固或调换新件进行修复。
(4)钢材矫正后的允许偏差值应满足《钢结构设计标准》的相关要求。
2.变形事故处理方法
下面介绍的变形处理方法,对大部分变形是有效的,但对某些特殊变形可能矫正不完善。
A.冷加工法矫正变形
冷加工法是用人力或机被力矫正变形,适用于尺寸较小或变形较小的构件。
(1)手工矫正
采用大锤和平台为工具,适合于尺寸较小的零件的局部变形矫正,也可作为机械矫正和热矫正的辅助矫正方法。手工矫正是用锤击使金属延伸,达到矫正变形的目的,(图3)是几种手工矫正变形的方法。
(图3 a),钢板置于平台上,凸面向上,中厚板大锤击敲凸处可矫正过来,薄板要以凸面为中心,从外 围由远到近,由重到轻,击打凸面周围,使板件逐渐平整,最后轻微打击凸处;
(图 3b),零件置于平台上,锤击凸起部位,击点距离要适当,锤击应一遍遍进行,击力由小到大;
(图3 c),将折皱零件置于平台上,在弓形两端划好方格线,按方格由外向内、由重到轻、由密到稀锤击,锤击点要呈梅花型交叉;
(图3 d),将扭曲板条置于平台上,用锤击支承点外侧板条边缘(翘起边),由1至2打击,大体矫正后,在平台上矫正凹凸不平处;
(图3 e),T形钢和槽锕弯曲变形,见凸就锤击,要掌握好支撑点距离、锤击点位置和轻重,重点是锤击“突肋”。
(2)机被矫正
采用简单弓架、千斤顶和各种机械来矫正变形。(表一)是几种机械矫正变形的方法及适用范围。
冷加工矫正方法必须是杆件和板件无裂纹、缺口等损伤,机槭施力应逐渐增加,变形消失后应使压力保持一段时间。
2.热加工法矫正变形
热加工法我国目前采用乙炔气和氧气混合燃烧火焰为热源,对变形结构构件加热,使其产生新的变形,来抵消原有的变形。正确使用火焰和温度是其关键。加热方式有点状加热、线状加热(直线、曲线、环线、平行线和网线)和三角形加热之分,如(图4)所示。
热矫正方法要根据实际情况,首先了解变形情况,分析变形原因,测量变形大小,做到心中有数;其次确定矫正顺序,原则上是先整体变形矫正,后局部变形矫正.角变形往往先
矫正,而凹凸变形又往往放在后矫正;其三确定加热部位和方法,由几名工人同时加热效果较佳,有些变形三角形单靠热矫正有困难,可以借助辅助工具外力来对适当部位进行拉、压撑、顶、打等,加热位置应尽避开关键部位,避免同一位置反复多次加热;最后选定合适的火焰和加热温度。矫正后要对构件进行修整和检查,如(图5)所示。
(图5 a)板件凹凸变形:凹凸变形范围较小,可用点状加热矫正;凹凸变形范围较大,用线状(平行线或网状)加热矫正。矫正顺序由凸面周围对称地逐渐向凸面中心进行,范围大时可由几名工人同时操作;
(图5 b)折皱变形:变形较小,可以平行线方式加热为主。变形较大,应以三角形方式加热为主。两种方式综合矫正效果更好。平行线和三角形加热都应从凸起的两侧开始,向最高处围绕。平行线宽15~20 mm,线距80 mm;三角形常用顶角30°,腰长80 mm,左右等腰三角形,一般1 m内1至3个为宜。
(图5 c)角变形:在翼缘板凸与焊缝对应位置用线状加热,线宽为0.5-2 t,加热深度为1/2-1/ 3t(t为翼缘板厚)。
(图5 d)弯曲变形:厚板弯曲可在凸面最高点附近线状加热,一次矫正不过来,在两侧附近再加热,加热深度同角变位;钢管弯曲在凸起处点状加热,加热移动要迅速,一次矫正不过来,可再次加热,但加热点位置与前次要错开,加热深度等于管壁厚;型钢弯曲在凸的一侧用三角形加热,三角形底边在边缘上,加热深度为翼缘厚度,三角形高度为型钢宽的1/5~2/3;箱形构件弯曲在上盖板上线状加热,加热深度等于盖板厚度,线宽为板的2倍厚度,同时在两侧腹板上三角形加热(最好位于隔板处),深度等于腹板厚度,三角形高为腹板高的1/6-2/5;
(图5 e)扭曲变形:板条扭曲变形,将其置于平台上,在凸面线状加热,加热线与板条长边夹角为45°,加热线宽度一般取板厚的1~2倍,深度为板厚的1/2-2/3加热由板条中部开始向两端进行,矫正后如仍有残留弯曲变形,可用三角形加热法进行弯曲变形矫正;箱形构件扭曲,将其置于平台上,在两腹板的外侧线状加热,由两端向中间进行,加热线宽度和深度同上,再在两盖板外侧线状加热矫正。
知识点:钢结构变形
免费9人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构变形原因有哪些?钢结构的形成过程为:材料→构件→结构。在形成的过程中变形原因概述如下:1、钢材的初始变形钢结构所用的钢材常由钢厂以热轧钢板和热轧型钢供应。热轧钢板厚度为4.5-60 mm,薄钢板厚度为0.35-4.0 mm;热轧型钢包括角钢、槽钢、工字钢、H型钢、钢管、C型钢、Z型钢,其中冷弯薄壁型钢厚度在2-6 mm。钢材由于轧制及人为因素等原因,时常存在初始变形,尤其是冷弯薄壁型钢,因此在钢结构构件制作前必须认真检查材料,矫正变形,不允许超出钢材规定的变形范围。
只看楼主 我来说两句抢地板抗剪螺栓发生破坏,螺栓的尺寸、数量、连接板厚度等不同,产生的变形也不同
抗剪螺栓发生破坏,常见的破坏形式如下图示。螺栓的尺寸、数量、连接板厚度等不同,会发生不同的破坏状态。
