土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖和石材的施工,如何预防空鼓与脱落及原因分析!
发布于:2022-08-04 15:07:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
要想贴好瓷砖和石材,请清楚三问题、坚决三不做。
三问题
首先弄清楚贴饰材的基层是什么?状况如何?
再者弄清楚是什么材质的砖材、什么颜色、什么规格?
综合施工情形,地面还是上墙、室内还是室外,施工温度、天气?
三不做:
 坚决不在没有经过检查和处理过的基层上粘贴砖材。
坚决不使用水泥砂浆直接粘贴砖材上墙。
坚决不在所选择的成品粘结剂内添加其他物质。
一、从基层发面看问题
1、土建粘土砖墙混凝土粉刷面
原因分析:
土建在砌红砖隔墙时,红砖未能充分浇水湿润,粉刷层由于水泥沙浆配合比偏低,造成粉刷层失水过快,而出现风化现象。
在此基层直接铺贴砖材,粉刷层密度稀松,吸水过快,砖材粘接层中有限的水份会在极短的时间快速被粉刷层吸收;
造成粘接层因脱水过快而出现空鼓现象,严重的甚至脱落。
预防办法:
施工前对土建粉刷层进行检查,发现风化现象的部分,实行铲除后修补,修补后至少48小时后进行下一步的施工;
如基层未能达到平整度要求的,需对基层进行找平处理;在铺贴砖材前高压水枪对施工面进行清洗,同时达到湿润施工面的作用;并根据砖材采用相应的有保水性的粘结剂粘贴。
3、土建加气混凝土砖墙
原因分析:
土建加气混凝土表面有大量的浮灰和较多的孔隙,这些空隙会将粘结层的水分迅速消耗,大量的浮灰使粘结层与墙体粘结力大大降低,导致砖材粘贴后出现大面积空鼓和脱落。
预防办法:
施工时对施工面进行清洗,同时达到湿润施工面的作用;采用混凝土界面处理剂批抹后,马上作水泥砂浆刮糙找平处理;
下一步的施工至少48小时后进行;根据砖材采用相应具有保水性的粘结剂粘贴(在第二部分内容中有详细的解释)(推荐使用混凝土界面处理剂)
3、轻质隔墙(防潮石膏板、水泥板、硅酸钙板)
原因分析:
轻质隔墙的表面板材多为防潮石膏板、水泥板、硅酸钙板,这类板材具有一定的湿胀率,在干湿变化下会发生板材的伸缩形变;
另外,板材在可能的外力作用下易发生侧向弯曲的变形(如:关门的震动)。但是砖材是没有伸缩变形的刚性材料;
这类板材的基层采用普通粘结剂直接粘贴,经过一段时间后就会出现大面积空鼓和脱落。
预防办法:
这类板材的基层,砖材的粘结需要使用全效柔性粘结剂进行过渡。
全效柔性粘结剂可以适应轻微的变形,以消除变形应力;从而确保瓷砖粘结牢固不发生空鼓脱落。
同时这类轻质隔墙上贴砖材一定要留有2-3mm的膨胀缝。
4、旧的瓷砖、马赛克墙面
原因分析:
旧的瓷砖、马赛克墙面,这类基层的表面光滑、有空鼓、开裂、表面老化引起的部分釉面起鼓;大面积铲除原有的瓷砖,费时费力,造成大量浮尘;
铲除后的基层因经过多年的空气透析,相当的干燥,采用水泥或普通粘结剂粘贴砖材,浮灰使粘结层与墙体粘结力大大降低,水泥或普通粘结剂不具有保水性,导致砖材粘贴后出现大面积空鼓和脱落。
预防办法:
检查施工面,仅对开裂空鼓的松动的砖材进行铲除,旧砖铲除后修补平整,清理表面的浮尘和积污,待48小时后进行下一步施工;
推荐使用柔性粘结剂对瓷砖或马赛克基层进行批抹约3mm厚,待第一层干燥后,再根据砖材采用相应具有保水性的粘结剂粘贴。
该方案已在太仓中行翻修项目中使用,并通过拉拔实验。
二、从砖材方面看问题
1、高吸水率瓷质砖(釉面砖)
普通釉面砖吸水率较高,这类砖材对粘结剂粘结力要求不高,可以采用普通型粘结剂。
2、低吸水率炻瓷砖(玻化砖和外墙砖等)
玻化砖、仿古砖、外墙砖等都属于吸水率较低的砖材,吸水率越小,对粘结剂粘结力要求越高。这类砖材需要使用相应的玻化砖粘结剂、重砖粘结剂,并配合基层使用界面处理剂。
3、天然石材和人造石材
石材的粘贴,需要注意分清是天然石材还是人造石材,颜色是浅色还是深色;
如果是浅色的天然石材上墙,由于天然石材有空隙,灰色粘结剂可能会渗透到表面,影响美观和效果,定要选用白色柔性石材粘结剂;
如果是浅色的天然石材贴地面,可以选用白色高级石材粘结剂,这样可以节省成本;反之,如果是人造石材上墙,由于人造石材密度较高,几乎没有空隙,可以选用灰色柔性石材粘结剂;
如果是人造石材贴地面,则可以选用灰色高级石材粘结剂来节省成本; 施工时,去除石材背网后,检查石材背面有无油性防护剂。油性防护剂极大影响粘结剂的粘结力。
另外,无论是石材还是瓷砖单位重量超过40公斤/平方米,就要采用辅助机械挂贴法,地面粘贴砖材的尺寸和重量不限制。
三、从施工环境看问题
卫生间和厨房间等潮湿区域的砖材粘贴,需考虑防水涂层的粘结力,地面可以使用普通型防水材料。
普通墙面需要采用渗透结晶型防水材料涂层,轻质隔墙墙面则要采用低柔性或柔性防水材料处理。
这些的位置,只有选择合理处理的防水涂层才能有效的粘贴砖材。 避免在雨天、高温、霜冻天气施工。在阳光直射或强风天气施工需做好防护措施。
【正】16CJ77-1 瓷砖胶铺贴系统(陶瓷砖与石材)构造
知识点:瓷砖与石材施工、装修施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如规范的做好石膏线,并石膏线开裂怎么修补?
俗话说,"人靠衣,马靠鞍",同样新房装修配好瓷砖,好瓷砖不是瓷砖本身价格高就算好,而是贴出的效果好才是真的好,由于很多业主并不是都懂装修知识,所以现场只能听师傅或工长的,即使有问题也不能及时发现,只能一错到底,吃亏的是自己,掌握必要的工艺小知识,让你节点验收再也不怕被忽悠了。 1.卫生间门槛石要比卫生间地面高1cm-1.5cm,这样可以很好阻止卫生间水往外溢出2.厨房、卫生间地砖方正,地砖边条宽窄一致,这样可以确保我们的四周墙砖都是方正的
