俗话说,"人靠衣,马靠鞍",同样新房装修配好瓷砖,好瓷砖不是瓷砖本身价格高就算好,而是贴出的效果好才是真的好,由于很多业主并不是都懂装修知识,所以现场只能听师傅或工长的,即使有问题也不能及时发现,只能一错到底,吃亏的是自己,掌握必要的工艺小知识,让你节点验收再也不怕被忽悠了。
装修建议:瓷砖完工验收墙砖空鼓小于5%,空鼓明显要及时更换,地面是不允许空鼓;墙砖贴好后我们用纸胶带表明线路走向,避免安装打眼破坏线路,水路。
知识点:石膏线、装修工程
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨卫吊顶铝扣板安装工艺流程!工艺流程: 弹顶棚标高水平线→ 划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→ 安装罩面板→刷防锈漆→安装压条 弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、往四周弹顶棚标高水平线。900mm~1200mm。1. 安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。2. 各种材料全部配套备齐。3. 顶棚罩面板安装前,应做完墙、地湿作业工程项目。
