土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ MJS工法桩施工技术的原理与特点
MJS工法桩施工技术的原理与特点
发布于:2022-08-04 15:05:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.1 MJS工法桩施工技术的原理
MJS工法桩(Metro?Jet?System)又称全方位高压喷射工法,最初是为了解决水平旋喷施工过程中的排浆和环境影响问题而开发出来的,目前多用于地基基础处理、基坑围护止水帷幕渗漏与质量问题的处理、地下室结构外墙渗水处理等,由于采用了独特的多孔管和前端强制吸浆装置,实现了孔内强制排浆和地内压力监测,并通过调整强制排浆量来控制地内压力,使深处排泥和地内压力得到合理控制,使地内压力稳定,也就降低了在施工中出现地表变形的可能性,大幅度减少对环境的影响,而地内压力的降低也进一步保证了成桩的直径。
1.2 MJS的工艺特点
1.2.1 可以“全方位”进行高压喷射注浆施工。MJS工法可以进行水平、倾斜、垂直各方向、任意角度的施工,其最大有效加固深度可达100m。
1.2.2 桩径大,桩身质量好。喷射流初始压力达40MPa,流量90~130L/min,使用单喷嘴喷射,每米喷射时间30~40min(平均提升速度2.5~3.3cm/min),喷射流能量大,作用时间长,再加上稳定的同轴0.7MPa高压空气的保护和对地内压力的调整,使得MJS工法成桩直径较大,可达2~2.8m(砂土N<70,粘土C<50)。直接采用水泥浆液进行喷射,其桩身质量较好。
1.2.3 对周边环境影响小,超深施工有保证。传统高压喷射注浆工艺产生的多余泥浆是通过土体与钻杆的间隙,在地面孔口处自然排出。这样的排浆方式往往造成地层内压力偏大,导致周围地层产生较大变形、地表隆起。同时在加固深处的排泥比较困难,造成钻杆和高压喷射枪四周的压力增大,往往导致喷射效率降低,影响加固效果及可靠性。MJS工法通过地内压力监测和强制排浆的手段,对地内压力进行调控,可以大幅度减少施工对周边环境的扰动,并保证超深施工的效果。
1.2.4 泥浆污染少。MJS工法采用专用排泥管进行排浆,有利于泥浆集中管理,施工场地干净。同时对地内压力的调控,也减少了泥浆“窜”入土壤、水体或是地下管道的现象。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
MJS工法_全方位高压喷射法_桩在老城厢区域深基坑围护施工中的应用
https://ziliao.co188.com/p62425098.html
MJS工法桩安全技术交底
https://ziliao.co188.com/p63462655.html
知识点:MJS工法桩施工技术
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-08 08:18:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
桩基打桩施工基础技术
 我国建筑工程桩基础施工过程中还存在很多的问题,无论是管理体制方面还是在具体的施工实施过程中,都存在很多的不足之处,所以我们需要加强建筑工程桩基础施工的技术管理工作,保证施工的各个环节都能够做到科学严谨,从而使得建筑工程桩基础施工的质量能够得到最大限度的保障。 桩基工程 桩基工程在建筑工程地基基础施工中应用非常广泛,它的主要作用是承载上部建筑工程,以保证建筑的稳定性。桩基工程具有均匀沉降量小并且有效承载力大的优点,能最大程度地防止上部建筑的倾斜和变形。桩基主要有若干个单桩组成,将这些单桩用一定的构件连接起来,形成统一的整体,桩基按桩身的材料分,可分为预制混凝土桩和灌注混凝土桩两类。
