土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢桁架分为哪几类?
钢桁架分为哪几类?
发布于:2022-08-04 15:00:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢桁架是用钢材制造的桁架。工业与民用建筑的屋盖结构、吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主要承重构件。各式塔架,如桅杆塔、电视塔和输电线路塔等,常用三面、四面或多面平面桁架组成的空间钢桁架。桁架在钢结构中应用很广,例如在工业与民用建筑的屋盖(屋架等)和吊车梁(即吊车桁架)、桥梁、起重机(其塔架、梁或臂杆等)、水工闸门、海洋采油平台中,常用钢桁架作为承重结构的主要构件。在大跨度公共建筑屋盖结构中较多采用的各种型式的钢网架,则属于空间钢桁架。
钢桁架常按力学简图、外形和构造特点进行分类。
①按力学简图分为简支的和连续的;静定的和超静定的,平面的和空间的。简支钢桁架应用最广。
②按外形可分为三角形、 梯形、平行弦和多边形。屋面坡度较陡的屋架常采用三角形钢桁架,跨度一般在18~24米以下;屋面坡度较平缓的屋架常采用梯形钢桁架,跨度一般为18~36米,应用较广。其他各类钢桁架常采用构造较简单的平行弦钢桁架。多边形钢桁架受力较好,但制造较复杂,只在大跨度钢桁架中有时采用。塔架通常采用直线或折线的外形。
③按杆件内力、杆件截面和节点构造特点分为普通、重型和轻型钢桁架。普通钢桁架一般用单腹式杆件,通常是两个角钢组成的T形截面,有时也用十字形、槽形或管形等截面,在节点处用一块节点板连接,构造简单,应用最广。重型钢桁架杆件用由钢板或型钢组成的工形或箱形截面,节点处用两块平行的节点板连接;常用于跨度和荷载较大的钢桁架,如桥梁和大跨度屋盖结构。轻型钢桁架用小角钢及圆钢或薄壁型钢组成;节点处可用节点板连接,也可将杆件直接相连;主要用于小跨度轻屋面的屋盖结构。
某(62+100+62)m连续钢桁架桥上部施工图
【江苏】单层钢桁架结构体育馆结构施工图
知识点:钢桁架分类
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框架柱跨度与钢筋的计算方法
框架柱跨度的计算方法计算建筑框架柱跨度,主要还是要看是什么建筑,如果是大型公共建筑,跨度可能就很大,当然要在安全和造价方面考虑,一般住宅楼,6M到8M的跨度是比较合理的,满足安全,造价也比价低新的抗震规范规定得很明确,框架梁跨度≥18米,为大跨度框架柱的剪跨比λ=M*/(V*×h。)。此中M*、V*未经范例规定调停增大系数(大于1)的组合弯矩、对应的组合剪力 的谋略值。 而抗震调停系数rRE是截面承载力抗震验算的调停系数.。表达式S=R/rRE中,rRE是个小于1的系数。
