框架柱跨度的计算方法
计算建筑框架柱跨度,主要还是要看是什么建筑,如果是大型公共建筑,跨度可能就很大,当然要在安全和造价方面考虑,一般住宅楼,6M到8M的跨度是比较合理的,满足安全,造价也比价低
新的抗震规范规定得很明确,框架梁跨度≥18米,为大跨度框架
柱的剪跨比λ=M*/(V*×h。)。此中M*、V*未经范例规定调停增大系数(大于1)的组合弯矩、对应的组合剪力 的谋略值。 而抗震调停系数rRE是截面承载力抗震验算的调停系数.。表达式S=R/rRE中,rRE是个小于1的系数。
框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材砌筑或装配而成。
框架柱钢筋的计算方法
不同的柱子钢筋有不同的算法,主要有以下几种:
1、柱主筋 :基础插筋=基础底板厚度-保护层 伸入上层的钢筋长度 Max{10D,200mm}
2、柱纵筋 : KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度 上一层伸出楼地面的高度
3、柱箍筋 :KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距 N 非加密区/非加密区间距-1
4、角柱 :角柱顶层纵筋长度=层净高Hn 顶层钢筋锚固值
5、外侧钢筋锚固长度为: 柱顶部第一层≧梁高-保护层 柱宽-保护层 8d
柱顶部第二层≧梁高-保护层 柱宽-保护层
6、内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≦Lae):梁高-保护层 12d
7、外侧钢筋锚固长度:=Max{1.5Lae ,梁高-保护层 柱宽-保护层}
8、柱顶层纵筋长度:=层净高Hn 顶层钢筋锚固值
按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等
配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:
1.受力筋—承受拉、压应力的钢筋。
2.箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。
3.架立筋—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。
4.分布筋—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。
5.其它—因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等。
知识点:框架柱跨度与钢筋的计算方法
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
框架柱和构造柱的区别?1、什么是框架柱框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。2、什么是构造柱构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性,多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱设置位置的规定规范要求无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧、大房间内外墙交接处设置构造柱。
