一、施工工艺
1.弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶相的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。
3.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25*25mm烤漆龙骨,水泥钉问距不大于300mm
5.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊
挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙
骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
知识点:铝扣板吊顶方案、装修工程
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何去提升混凝土性能的技术措施?提高混凝土抗渗性能的关键技术措施 混凝土作为一种多孔材料,孔隙率很高,约占25%~40%,其中特别是毛细孔占很大一部分。混凝土的渗透性首先取决于硬化水泥浆的孔隐率,包括孔隙的尺寸、分布和连续性,当水泥浆毛细管孔隙率超过20%~30%时,硬化水泥浆的渗透系数将急剧增大。 而硬化水泥浆的毛细管孔隙率主要取决于水灰比,水灰比愈大,孔隙率愈大,水泥浆抗渗性愈差。当水灰比由0.4 增至0.7 时,水泥浆渗透系数增大100 倍以上,水灰比超过0.5 时,渗透系数增加比较显著。混凝土的抗渗性较水泥浆的低,因为在混凝土中,水分的蒸发、泌水等现象在泡凝土内部形成了许多大小不同的孔隙,这些孔照构成了渗水的主途径。混凝土水灰比越大,形成的空隙越多,混凝土抗渗性能越差。当混凝土水灰比从0.5增至0.6 时,混凝土抗渗性有急剧降低的趋势,且当水灰比超过0.55时,混凝土的渗透系数急剧增大,而对于重要结构,有抗渗要求时水灰比最好不超过045或0.50。
