土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何去提升混凝土性能的技术措施?
如何去提升混凝土性能的技术措施?
发布于:2022-08-04 13:35:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
提高混凝土抗渗性能的关键技术措施
混凝土作为一种多孔材料,孔隙率很高,约占25%~40%,其中特别是毛细孔占很大一部分。混凝土的渗透性首先取决于硬化水泥浆的孔隐率,包括孔隙的尺寸、分布和连续性,当水泥浆毛细管孔隙率超过20%~30%时,硬化水泥浆的渗透系数将急剧增大。
而硬化水泥浆的毛细管孔隙率主要取决于水灰比,水灰比愈大,孔隙率愈大,水泥浆抗渗性愈差。当水灰比由0.4 增至0.7 时,水泥浆渗透系数增大100 倍以上,水灰比超过0.5 时,渗透系数增加比较显著。混凝土的抗渗性较水泥浆的低,因为在混凝土中,水分的蒸发、泌水等现象在泡凝土内部形成了许多大小不同的孔隙,这些孔照构成了渗水的主途径。混凝土水灰比越大,形成的空隙越多,混凝土抗渗性能越差。当混凝土水灰比从0.5增至0.6 时,混凝土抗渗性有急剧降低的趋势,且当水灰比超过0.55时,混凝土的渗透系数急剧增大,而对于重要结构,有抗渗要求时水灰比最好不超过045或0.50。
C80高性能混凝土配制技术及工程应用
多孔水泥混凝土路面材料组成设计及技术性能研究
知识点:凝土性能、混凝土工程
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-04 14:00:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工地施工中混凝土的技术性能!
一、混凝土的技术性能     混凝土在未凝结硬化前,称为混凝土拌合物(或称新拌混凝土)。它必须具有良好的和易性,便于施工,以保证能获得良好的浇筑质量;混凝土拌合物凝结硬化后,应具有足够的强度,以保证建筑物能安全地承受设计荷载,并应具有必要的耐久性。     (一)混凝土拌合物的和易性      和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。流动性是指混凝土拌合物在自重或机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能;黏聚性是指在混凝土拌合物的组材料之间有一定的黏聚力,在施工过程中不致发生分层和离析现象的性能;保水性是指混凝土拌合物具有一定的保水能力,在施工过程中不致产生严重泌水现象的性能。
