土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地施工中混凝土的技术性能!
工地施工中混凝土的技术性能!
发布于:2022-08-04 13:27:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、混凝土的技术性能
    混凝土在未凝结硬化前,称为混凝土拌合物(或称新拌混凝土)。它必须具有良好的和易性,便于施工,以保证能获得良好的浇筑质量;混凝土拌合物凝结硬化后,应具有足够的强度,以保证建筑物能安全地承受设计荷载,并应具有必要的耐久性。
(一)混凝土拌合物的和易性
     和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。流动性是指混凝土拌合物在自重或机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能;黏聚性是指在混凝土拌合物的组材料之间有一定的黏聚力,在施工过程中不致发生分层和离析现象的性能;保水性是指混凝土拌合物具有一定的保水能力,在施工过程中不致产生严重泌水现象的性能。
     工地上常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标则用维勃度(s)作为流动性指标,稠度值越大表示流动性越小。混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
     影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特征、外加剂和掺合料的特性等几方面。
  (二)混凝土的强度
1.混凝土立方体抗压强度
    按国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081——2019,制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20+-2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度,以feu表示,单位为N/mm2或MPa。
2.混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
    混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu.k表示。
    混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单位为MPa)表示。普通混凝土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa<=fcuk<35MPa。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。
3.混凝土的轴心抗压强度
    轴心抗压强度的测定采用150mm*150mm*300mm棱柱体作为标准试件。试验表明,在立方体抗压强度fcuk=10~55MPa的范围内,轴心抗压强度fc=(0.70~0.80)fcu。
     结构设计中混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度,更加符合工程实际。
4.混凝土的抗拉强度
     混凝土抗拉强度只有抗压强度的1/20~1/10,且随着混凝土强度等级的提高,比值有所降低。在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂度的重要指标,有时也用它来间接衡量混凝土与钢筋的粘结强度等。我国采用立方体的劈裂抗拉试验来测定混凝土的劈裂抗拉强度fts,并可换算得到混凝土的轴心抗拉强度ft。
 5.影响混凝土强度的因素
     影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括水泥强度与水胶比,骨料的各类、质量和数量,外加剂和掺合料;生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。
(三)混凝土的变形性能
     混凝土的变形主要分为两大类:非荷载型变形和荷载型变形。非荷载型变形指物理化学因素引起的变形,包括化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形等。荷载作用下的变形又可分为在短期荷载作用下的变形和长期荷载作用下的徐变。
(四) 混凝土的耐久性
     混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整的能力。它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
 (1)抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,分为P4、P6、P8、P10、P12和>P12共六个等级。混凝土的抗渗性主要与其密度及内部孔隙的大小和构造有关。
(2)抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分为F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400和>F400共九个等级。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。
(3)抗侵蚀性。当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时,要求混凝土具有抗侵蚀能力。侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。
(4)混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强度降低。
(5)碱骨料反应。碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱--硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。
乌建发(2014)47《乌鲁木齐高性能混凝土相关技术要求》
GB-T 41054-2021高性能混凝土技术条件.pdf
结构混凝土性能技术规范
知识点:混凝土的技术性能、混凝土工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造砼输送泵-抢占工期必备神器
一般来说很多建筑施工项目工期都是比较紧张的,很多都是排队等着打灰的,很多甲方在时间上规定尤其苛刻,一旦超过就将承受很大的经济损失,大意不得,如果使用了二次构造砼输送泵那这都不是问题。 二次构造砼输送泵可以在1-2两个月即可完成一项工程主体以及相应附属结构的施工,这对于需要抓快施工进度,防止进入冬季工程浇筑容易受冻、环境恶劣的北方地区来说尤其适用。要想保证工地,那么选择一台质量可靠、性能靠谱的二次构造砼输送
