土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 地基不牢固应该如何处理?
地基不牢固应该如何处理?
发布于:2022-08-04 14:12:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 地基对于各类建筑结构能否长久的稳固性使用而言起到了重要的作用,若是地基不稳固,也不及时加固或补强的话,地基之上的建筑物又如何正常使用呢?地基不牢固怎么去加固效果才好呢?地基不牢固先要弄清楚不牢固的原因,再选择合适的地基加固方法来处理,最后在地基工程加固施工期间,也要遵守好相关注意事项,这样才能解决好地基不牢固的问题。
一、地基为什么会不牢固?
对于已经使用较长时间的地基而言,出现了不牢固的问题也是常有的事情。在针对性解决这一问题时,需要先明确一点,就是地基为何会不牢固,是基于哪些原因引起的。
1、打地基时没有夯实,或者夯击次数不到位;
2、使用的地基填充材料不好,地基内填紧实度不佳;
3、位于地基之上的建筑结构的总重量超出了地基的承载力范围,导致地基多年来一直处于超负荷的工作状态中。
二、地基不牢固怎么去加固?
若是经过专业的检测,发现地基的使用性能不达标,出现了不牢固的问题,对此要怎么做呢?当然是要采取合适措施及时对有问题的地基位置进行补强维护。
在加固前,要由专业人员对原地基情况进行检测、分析,再采取合适的加固方法,这样才能使加固后的地基更稳固。
在加固补强地基时,怎么做才能在施工结束之后取得让客户所认可和满意的工程施工质量呢?
1、明确地基当下存在的问题有哪几个?清楚的知道地基为什么会不牢固?
2、对比强夯法、内填法、置换法等多种不同的地基加固方法,需要综合分析,确保选用的地基加固技术是可行的;
3、为了能够确保地基施工工程井然有序的进行,需要结合地基当下存在的多重问题,设计和制定出可以保证施工时效性和工程质量的施工方案;
4、现场施工期间,为了不做无用功,需要实时查看每个阶段已经完成的地基加固质量是否优胜?若是哪些地方无法让客户满意,也得想好补救措施。
三、地基加固需要注意什么?
1、由于地基加固要求较严格、对技术要求较高,建议在加固前,选择专业的加固公司,这样能更好的保证地基加固的质量。倘若你选择的施工团队,经验不足、或是专业技能较差,那就难以保证地基加固后的稳固性,甚至对原地基造成损坏。
2、在加固前,要对原来的地基情况进行分析,分析是什么原因造成的地基不稳,该采取哪种加固方法更合适,再购买所需的加固材料。若是购买的加固材料不合适,那在施工后也是会影响地基的加固效果的。
3、在加固前,需对原地基的表面经常凿毛处理,在加固时,不要一次性开挖,应分段开挖,也不可将地基土长久的暴露在外,以免造成地基沉降。
4、在加固时,应随时观察地基的加固情况,若是工人存在操作不当、偷工减料等问题,要及时指出,及时修整,以免日后留下安全隐患。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
某热源厂地基不均匀沉降注浆加固工程
https://ziliao.co188.com/d62295339.html
坡屋面仿古砖混住宅建筑结构含地基注浆加固处理
https://ziliao.co188.com/d62283277.html
知识点:地基加固
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    我个人觉得这个是非常有用的啊  到底是啥情况 你说是不是呢
    2022-08-04 14:24:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
分享一份资料-某热源厂地基不均匀沉降注浆加固工程
本工程为某热源厂加固工程,该工程建于2010年,由于地基不均匀沉降,造成煤库、转运站及混凝土烟道等建筑地面下陷,墙面出现斜向贯通裂缝,采用注浆法加固处理。图纸包括:结构加固设计说明、煤库地面注浆加固平面图、煤库加固平面布置图、转角楼烟道建筑加固布置图、双面钢筋网砂浆面层加固详图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐:
