失稳破坏的原因分析
稳定问题是钢结构最突出的问题,长期以来,许多工程技术人员对强度概念认识清晰,对稳定概念认识淡薄,并且存在强度重于稳定的错误恩想。因此,在大量的接连不断的钢结构失稳事故中付出了血的代价,得到了严重的教训。钢结构的失稳事故分为整体失稳事故和局部失稳事故两大类,其各自产生的原因如下。
1、整体失稳事故原因分析
(1)设计错误
没计错误主要与设计人员的水平有关。如,缺乏稳定概念;稳定验算公式错误;只验算基本构件的稳定,忽视整体结构的稳定验算;计算简图及支座约束与实际受力不符,设计安全储备过小等等。
(2)制作缺陷
制作缺陷通常包括构件的初弯曲、初偏心、热轧冷加工以及爆接产生的残余变形等。这些缺陷将对钢结构的稳定承载力产生显著影响。
(3)钢结构在安装过程中,当尚未完全形成整体结构之前,属几何可变体系,构件的稳定性很差。因此必须设置足够的临时支撑体系来维持安装过程中的整体稳定性。若临时支撑设置不合理或者数量不足,轻则会使部分构件丧失稳定,重则造成整个结构在施工过程中倒塌或倾覆。
(4)使用不当
结构竣工投入使用后,使用不当或意外因素也是导致失稳事故的主因。例如,使用方随意改造使用功能;改变构件的受力状态;由积灰或增加悬吊设备引起的超载;基础的不均匀沉降和温度应力引起的附加变形;意外的冲击荷载等等。
2.局部失稳事故原因分析
局部失稳主要是针对构件面言,其失稳的后果虽然没有整体失稳严重,但对以下原因引起的失稳也应引起足够的重视。
(1)设计错误
设计人员忽视甚至不进行构件的局郜稳定验算,或者验收方法错误,致使组成构件的各类板件宽厚比和高厚比大于规范限值
(2)构透不当
通常在构件局部受集中力较大的部位,原测上应设置构造加劲助。另外,为了保证构件在运转过程中不变形也须设置横隅、加劲助等。但实际工程中,加劲助数量不足构造不当的现象比较普遍
(3)原始缺陷
原始缺陷包括钢材的负公差严重超规,制作过程中焊接等工艺产生的局部鼓曲和波浪形变形等。
(4)吊点位置不合理
在吊装过程中,尤其是大型的钢结构构件,吊点位置的选定十分重要。吊点位置不同,构件受力的状态也不同。有时构件内部过大的压应力将会导致构件在吊装过程中局部失稳。因此,在钢结构设计中,针对重要构件应在图纸中说明起吊方法和吊点位置。
失稳事故的处理与防范
当钢结构发生整体失稳事故而倒塌后,整个结构已经报废,事故的处理已没有价值。只剩下责任的追究问题;但对于局部失稳事故可以采取加固或更换板件的做法。笔者认为,钢结构失稳事故应以防范为主,以下原则应该遵守
1.设计人员应强化稳定设计理念
防止钢结构失稳事故的发生,设计人员启负着最重要的职责。强化稳定设讨理念十分必要。
(1)结构的整体布置必须考虑整个体系及其组成部分的稳定性要求,尤其是支撑体系的布置。
(2)结构稳定计算方法的前提假定必须符合实际受力情况,尤其是支座约束的影响。
(3)构件的稳定计算与细部构造的稳定计算必须配合,尤其要有强节点的概念。
(4)强度问题通常采用一阶分析,而稳定问题原则上应采用二阶分析。
(5)叠加原理适用于强度问题,不适用于稳定问题。
(6)处理稳定问题应有整体观点,应考虑整体稳定和局部稳定的相关影响。
2.制作单位应力求减少缺陷
在常见的众多缺陷中,初弯曲、初偏心、残余应力对稳定承载力影响最大,因此,制作单位应通过合理的工艺和质量控制措施将缺陷减低到最小程度。
3.施工单位应确保安装过程中的安全
施工单位只有制定科学的施工组织设计,采用合理的吊装方案,糈心布置临时支撑,才能防止钢结构安装过程中失稳,确保结构安全。
4.使用单位应正常使用钢结构建筑物
使用单位要注意对已建钢结构的定期检查和维护;另一力面,当需要进行工艺流程和使用功能改造时,必须与设计单位或有关专业人士协商,不得擅自增加负荷或改变构件受力。
知识点:失稳破坏的原因分析与失稳事故的处理与防范
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构失稳类型及特点失稳的类型及特点钢结构失稳可分为整体失稳和局部失稳。但就性质而言,又可分为以下三类1.平衡分岔失稳完善的(即无缺陷、挺直的)轴心受压构件和完善的中面受压平板的失稳都属于平衡分岔失稳问题。属于这一类的还有理想的受弯构件以及受压的圆柱壳等。平衡分岔失稳也叫分支点失稳,还可称为第一类稳定问题。它可分为稳定分岔失稳和不稳定分岔失稳两种。(1)稳定分岔失稳这类屈曲的特点是有一稳定的平衡状态,结构在到达临界状态时,从未屈曲的平衡位形过接渡到无限邻近的屈曲平衡位形,即由直杆而出现微。此后形的进一步加大要求荷轼增加。如(图1),直杆轴心受压和平面在中面受压都属于此类情况,板有较显著的屈曲后强度,目前在门式刚架设计中已得到利用。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
llz999999a
沙发
2022-08-06 11:03:06
mzx0505
板凳
2022-08-04 15:33:04
加载更多这篇稳定性分析写得不错, 很值得学习和借鉴。 谢谢楼主的分享
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
