土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水系统的管理
排水系统的管理
发布于:2022-08-04 13:50:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为了保证排水系统畅通,必须强化排水系统的管理,其主要内容是:
(1)定期对排水管道进行养护、清通;
(2)定期检查排水管道和节门等是否有生锈和渗漏等现象,发现隐患及时处理;
(3)室外排水拘渠应定期检查和清扫,清除淤泥和杂物。
室外排水管道维修的主要内容:
室外排水管道出现的问题主要是管道坡度做反形成倒返水和管道堵塞两种,其维修内容也主要针对这两种。
管道坡度做反形成返水故障及维修:
管道坡度做反形成返水的故障常见于新建的房屋中,主要原因是未按图纸要求放坡,或沟底未做垫层,加上接口封闭不严,管道渗漏而造成不均匀下沉,造成排水不畅,严重时会引起水倒流,污水外溢。维修方法是按设计图纸和规范要求重做。
管道堵塞故障及维修:
管道堵塞主要是杂物堵住排污管。维修方法是:首先检查井中的沉积物,并用锦勺掏清,随后用毛竹片进行疏通,再用中间扎有刺铁丝球的麻绳来回拉刷,同时放水冲淤。
室内排水管道渗漏故障及维修:
室内排水管道渗漏,多发生在横管或存水弯上的砂眼、裂缝等处。因砂眼渗漏可采用打铅模、木模的办法堵漏;对于较小的裂缝,可采用哈夫夹的办法堵墙漏;对于承插接口渗漏可用水泥重新打封口;对于塑料管接处渗漏,可用胶封,对管身开裂不大的,可采用垫塑料焊接补漏。
雨水排除方式:
目前我国雪雨水排除方式一般有三种:(1)檐沟排水;(2)天沟外排水
(3)内排水。
檐沟排水:
檐沟排水(水落管外排水)多用于一般居住建筑、屋面面积较小的公共建筑。檐由多为铝皮制戚,水落管多用白铁皮管或持联管
天沟外排水:
通常利用屋面构造上所形成的天沟本身容量和坡度,使雨雪水向建筑物两端泄放,井经墙外立管排至地面或雨水道。
雨水的内排水:
当屋面面积大或曲折,尤其是屋面有天窗、多跨度、锯齿形屋面等,须在建筑物内部设置雨水管系统。内排水管道组成:(l)雨水斗;(2)悬吊管;(3)立管及排出骨;(4)埋地横管及检查井等。
高位水箱的故障
屋顶高位水箱的故障主要是两个方面:
l)高位水箱浮球阀出现故障
2)高位水箱渗漏故障。
屋顶高位水箱浮球阀故障
屋顶高位水箱浮球阀的常见故障是:(1)关不严;(2)浮球阀不出水。
关不严故障及维修
关不严,浮球虽已升到最高点,仍然出水,其原因是胶皮芯屠损变薄。修理时,根据具体情况更换阀芯胶皮垫或连同阀芯一起更换。
浮球阀不出水故障及维修
浮球阅不出水有以下几方面的原因:
(1)阀芯挑杆锈蚀,维修办法是除锈后重新安装;
(2)阀座出水眼被堵,维修办法是用细铁丝进行疏通水眼;
(3)阀芯锈蚀不能自如地活动,维修办法是将阀芯用细纱布打磨,除锈后重新安装。
高位水箱渗漏故障及维修:
高位水箱出现渗漏后,立即找出水箱渗水裂缝,在裂缝中心凿出或钻出灌注孔,可采用压力灌注环氧树脂进行补漏。
高位水箱的清洗消毒:
高位水箱由于多种原因以致异物侵入造成水质污染,而达不到生活用水标准,故应每年进行一次水箱清洗工作,每三年进行一次水箱的消毒工作。
给水地下管道漏水的修理:
发现地面上积水,可肯定是给水管泄漏。修理办法是弄清地下管道走向,顺着冒水处往下挖,沿管线找到泄漏处。如严重漏水,则应关闭该管段控制阀门,进行抢修。排水地下管道漏水的修理:
排水地下管堵塞是造成地面阴湿积水的主要原因。维修方法是按管道走向下方找污水井,用竹劈、钢丝等进行疏通。
地上管道漏水的修理:
地上管道漏水容易发现,但地上给水管多设在室内,不但障碍多,而且管道多架设在较高的空间,维修时应先关阀门或用打卡子的办法止住漏水,再换管或焊接。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
线性排水系统设计铺装模式运用设计图
https://ziliao.co188.com/d62296170.html
某屋面雨水收集系统和虹吸排水系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62322289.html
知识点:排水系统
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外排水管道的修理
为维持室外排水管道的水流畅通,保证排水管道的正常工作,必须做好以下日常的维护工作: 室外排水音道的维护: 1)经常检查排水检查井的井盖、井座是否损坏,损坏的应及时修复或更换; 2)经常检查排水管道,发现管道破损和渗漏等现象,应及时修理; 3)定期检查排水沟渠、检查井及雨水井,了解淤塞情况及水流流速、充满度等情况,并定期清除淤泥和杂物; 4)雨季前后或暴雨后对排水明沟、雨水口等作一次详细检查,清理淤物、疏通管道;
