土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外排水管道的修理
室外排水管道的修理
发布于:2022-08-04 13:48:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为维持室外排水管道的水流畅通,保证排水管道的正常工作,必须做好以下日常的维护工作:
室外排水音道的维护:
1)经常检查排水检查井的井盖、井座是否损坏,损坏的应及时修复或更换;
2)经常检查排水管道,发现管道破损和渗漏等现象,应及时修理;
3)定期检查排水沟渠、检查井及雨水井,了解淤塞情况及水流流速、充满度等情况,并定期清除淤泥和杂物;
4)雨季前后或暴雨后对排水明沟、雨水口等作一次详细检查,清理淤物、疏通管道;
5)高寒地区检查井要作保温处理,防止冻结;
6)加强对人网污水的监督管理,严格实行排水许可制度,禁止不达标的污水排人城 市排水管网,应进行局部处理并达标后才准许排人城市排水管网。
7)加大市政设施的监察力度,坚决打击偷盗和破坏市政设施的犯罪行为,同时搞好宣传教育工作,杜绝乱接头、乱倒垃圾的不良现象。
2.管道损坏漏水的修理
1)竹劈疏通法
这是传统的疏通方法,使用竹劈来疏通管道。若单根竹劈不够长,可用钢丝将几节竹劈接起来使用。竹劈端头可包上锐形铁尖以保护端头并增加锐利。疏通时,应将检查井中的沉积物用钩勺掏清,然后将竹劈从上游检查井推人,来回地进行抽拉。穿通后,在竹劈头上扎一团布或带刺钢丝,再来回拖拉竹劈;或将中间扎有刺钢丝球或麻布包的麻绳用竹劈牵引到下游的检查井,然后在两个检查井间将麻绳来回拉刷,可使管内沉积物松动,使其随水流冲走。此法工人劳动强度大,作业环境差,在井内操作的工人要戴防毒面具以免中毒。
排水管渠必须定期进行清通,以防管内沉积物过多,影响管道的输水能力,甚至堵塞管道。排水管道疏通一般有以下几种方法:
2)管道疏通机疏通法
疏通城市管网的疏通机型号有GQ-600,适用于DN200~600的排水管道。
3)水力清通就是借助水头冲击力,推动管道内淤积物而达到清洗管道的目的。水力清通可以利用管渠内污水、自来水或附近河湖水进行冲洗。此法分自冲法和机械水冲法。自冲法即人工闭水法,是通过利用下水道自身污水,采取堵截、提升等方法,用污水将管道污物冲出。要求管道内必须有充足的水源,或在较短时间内有足够的蓄水能力。此法简单,易于操作,适宜埋置较深的排水管疏通,不适宜淤塞比较严重、淤泥粘结密实或无条件蓄水的地方。常用充气球堵塞法,具体做法是:采用气囊充气将检查井管口堵塞,利用上游来水蓄积一定高度的水位,再放去气球内的空气,气球缩小,浮于水面。在上游水头的作用下,污水高速流过,将淤泥冲人下游检查井中,然后用吸泥车抽走。机械水冲法可采用管道疏通车(高压水冲车)、抽水机进行冲洗管沟。管道疏通车,利用泵将疏通车上水罐内的水通过软管及喷嘴冲洗管内沉积物,同时推动喷嘴前进,冲松的泥浆随水污泥冲至另一井内,再采用吸污车吸走。此法操作简便,效率高,工人操作条件好,不污染路面,但井距较长疏通清淤效果较差。
4)绞车疏通法
该法是将钢丝绳穿过要疏通的管段,钢丝绳两端分别与管段两端检查井上的绞车相连,利用绞车来回拉动钢丝绳,从而钢丝绳中间的清通工具也来回拖动,将管内杂物、污泥刮到检查井处,然后再将污泥捞起。绞车分手动绞车和机械绞车两种。疏通装置中的清通工具种类繁多,有松土器、弹簧刀及锚式清通工具、刮泥的清通工具。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
某社区室外排水管道改造工程全图
https://ziliao.co188.com/d62741452.html
某住宅小区室外道路、排水管道竣工图
https://ziliao.co188.com/d62349156.html
知识点:室外排水管道
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外给水管道结冰故障的处理
管道冻结后,轻则影响输水,重则产生管道冻裂事故。管道需先进行解冻处理,若发现管道已冻裂,则按前述方法进行修理。管道解冻可采用热水烧烫、蒸汽融化、浸油火烧、烫筋插入、喷灯火烤、电动解冻器等方法。 下面介绍其中三种方法。 2.室外给水管道结冰故障的处理 1)热水浇烫 先准备足够的开水(2~3壶),从水嘴开始化开,把水嘴打开再逐步往下浇烫,应边敲管子边浇热水,直至水嘴有水流出来为止,管内的水流过一段时间后就会全部化开。
