土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外给水管道结冰故障的处理
室外给水管道结冰故障的处理
发布于:2022-08-04 13:45:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道冻结后,轻则影响输水,重则产生管道冻裂事故。管道需先进行解冻处理,若发现管道已冻裂,则按前述方法进行修理。管道解冻可采用热水烧烫、蒸汽融化、浸油火烧、烫筋插入、喷灯火烤、电动解冻器等方法。
下面介绍其中三种方法。
2.室外给水管道结冰故障的处理
1)热水浇烫
先准备足够的开水(2~3壶),从水嘴开始化开,把水嘴打开再逐步往下浇烫,应边敲管子边浇热水,直至水嘴有水流出来为止,管内的水流过一段时间后就会全部化开。
2)烫筋插入
如果用一般方法不能解决,说明立管的地下部分也已结冻。这时应关闭水门,将水嘴的弯头拧下来,把立管内地上部分已融化的冰水抽出来,然后把钢筋烧红,插入立管,热的钢筋就会边化边下沉。待钢筋不热时,换热钢筋再烫、反复几次即可化开。这时,再上好水嘴,打开阀门。
3)电动解冻器
电动解冻器是利用电阻发热的原理制成,是一个很为实用的解冻装置。但使用电动解冻器必须有专职电工操作并严格执行安全用电操作要求。
3.室外给水管道结垢的处理
管道结垢指金属管道受到腐蚀,内壁发生了沉积和锈垢。其危害主要是增加水头损失,影响通水能力和水质。管道结垢后,需及时冲洗干净。可采用水冲洗、水汽联合冲洗和机械司管三种措施。经过冲洗和刮管后,要在管道内壁加涂保护层,一般采用水泥砂浆涂层。最好在埋设新管时在工厂内喷涂完毕后再进行安装。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
某地室外给水管网阀门井设计大样图
https://ziliao.co188.com/d116618.html
室外给水管网安装施工工艺
https://ziliao.co188.com/p51297805.html
知识点:室外给水管网
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管弄路道路积水改善工程项目开展党建联建签约仪式
