土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给水管网的管理
室外给水管网的管理
发布于:2022-08-04 13:43:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1)供水企业必须及时详细掌握管网现状资料,应建立完整的供水管网技术档案,并应逐步建立管网信息系统。
管道的直径、材质、位置、接口形式及敷设年份;
阀门、消火栓、泄水阀等主要配件的位置和特征;
用户接水管的位置及直径,用户的主要特征;
检漏记录、高峰时流量、阻力系数和管网改造结果等有关资料。
供水量大于 20×104m3/d的城市供水企业,对供水管网应进行测定。
2)管网技术档案应包括以下内容:
应实施夏季高峰全面测压并绘制水等压线图;
对管网中主要管段(DN≥500,其中供水量大于100×104m3/d的供水企业为DN≥700),在每年夏季高峰时,宜测定流量。测定方法可采用插入式流量计或便携式超声波流量计;
对管网中主要管段,每2~4年宜测定一次管道阻力系数。测定方法可利用管段测定流量装置和管段水头损失进行推算。
2.室外给水管道的维护
1)供水企业应按计划作好管网改造工作。对DN≥75的管道,每年应安排不小于管道总长的l%进行改造;对DN≥50的支管,每年应安排不小于管道总长的2%进行改造。改造的重点应是漏水较频繁或造成影响较严重的管道。管网改造应因地制宜。可选用拆旧换新、刮管涂衬;管内衬软管、管内套管道等多种方式。新敷管道材质应按安全可靠性高、维修量少、管道寿命长、内壁阻力系数低、造价相对低的原则选择;除特殊管段外,接口应采用橡胶圈密封的柔性接口。
2)加强对管线、阀门及附件的巡检督察工作,要及时保养、维修。对阀门的连接处,密封部位及密合面等经常检查,及时维修。对管线上所有排气阀加强维护检查,建立必要的定期换阀检修制度。
3)供水企业必须进行漏水检测,应及时发现漏水,修复漏水。采取合理有效的检漏措施,应及时发现暗漏和明漏的位置。可自建检漏队伍进行检漏;也可采取委托专业检漏单位定期检查为主,自检为辅的方式。城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。
4)预防水锤产生破坏。严格执行操作规程并设置水锤防护装置,设置减压装置,避免超压运行。
5)对供水进行合理调度,使给水管网的工作压力稳定在一定的范围内,从而避免因管网压力不稳而产生的爆管等现象。
6)为了减少管内的沉积、锈蚀,应对管网进行经常性的冲洗。
7)做好冬季管道防冻措施。在结冻并不严重的地区,主要在出水立管上缠扎稻草之类保温材料;在比较严重地区,可在立管周围用水泥或砖砌成防冻围井,井填稻糠或锯末之类的保温材料,也可用珍珠岩保温砖将出水立管包围防冻;严重时,就要采取自动回水防冻水栓。同时要注意检查修复井室的井盖。
8)配合城市工程建设,提供准确的地下管网图,避兔土方开挖时破坏管道,避免在输水干管附近进行强度大的施工,以防止大的振动使管道破裂而漏水。
3.室外给水管道的检漏
合理利用水资源,降低城市供水成本,保证城市供水压力,必须要加强城市供水管网漏损控制。降低漏损的主要措施是及时发现漏水和修复漏水。
常见的检漏方法有以下几种:
1)观察法
2)音听法
3)相关分析检漏法
4)区域检漏法
5)区域装表法
3.室外给水管道的检漏
检漏工作技术流程可采用如下流程:
1)区域漏水状况评估:通常情况下根据掌握的资料对区域漏水状况进行评估,制定检漏计划;
2)区域漏水评估;
3)漏水探测:环境调查、阀栓听音、路面听音、相关分析等。
4)漏水异常探测;
5)漏水点确认及定位:以钻探设备,通过漏水声在近距离高频进行漏水点的准确定位,要求小于等于±1m;
6)漏水量计量及修复:利用计量设备,对漏水量进行计量,并对漏点进行修复;
7)漏水原因分析:漏点的管材、管径、埋深、形状、漏水量、漏水原因进行分析,并与图片一起存档;
8)存档(电脑化管理)。
室外给水管道修理:
钢管、铸铁管、PVC塑料管的修理方法参见室内给水管道修理。混凝土管的修理如下
1)承插接口漏水修理
承插口密封材料为油麻时,如接口局部泄漏,应将泄漏处两侧宽3cm、深5cm范围内的封口填料轻轻剔除,并注意不要振动不漏的部位,用水冲洗干净后再重新打油麻,捣实后再用青铅或水泥封口。如泄漏范围超过圆周一半以上时,则要将封口填料全部挖出,重新打油麻和用青铅或水泥封口。用胶圈密封的接口,由于胶圈不严产生的漏水,可将柔性接口改为刚性接口,重新用石棉水泥打口封堵,如图10-6所示;若接口缝隙太小,可采用充填环氧砂浆,然后贴玻璃钢进行封堵,如图10-7所示;若接口漏水严重,不易修补,可用钢套管将整个接口包住,然后在腔内填自应力水泥砂浆封堵,如图10-8所示;如果接口漏水的修复是带水操作,一般采用柔性材料封堵的方法,操作时,先将特制的卡具固定在管身上,然后将柔性填料置于接口处,最后上紧卡具,使填料恰好堵死接口,如图10-9所示:
2)管道有裂缝或砂眼
可用接套袖或防水水泥胶等堵漏剂堵漏的方法修理,但一般采用环氧砂浆修补的方法。环氧砂浆参考配比为环氧树脂6101号或634号︰丁二脂︰乙二胺︰水泥︰砂=100︰20︰8︰(100~200)︰(450~650)。修补时,先沿裂缝凿成1.5cm深、2cm宽的V形槽(如为砂眼时可先在砂眼处凿深1.5 cm的小圆坑),使局部钢筋外露,槽长在裂缝两端各延伸10~15cm。吹净槽内尘上,使其表面坚固、清洁、干燥、无水和油污。用毛刷在待修补处先涂一层薄而匀的环氧胶粘剂(注意:胶层下不得有气泡),在胶粘剂还发黏时,就用环氧砂浆填补缺槽。较大的裂缝,还可用包贴玻璃纤维布和贴钢板的方法堵漏,以增强环氧砂浆的抗裂能力,如图10-10和图10-11所示。玻璃纤维布的大小与层数应视裂缝大小而定,一般为4~6层。严重损坏的管段,可在损坏部位管外焊制一钢套管,内填油麻及石棉水泥。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
某地室外给水管网阀门井设计大样图
https://ziliao.co188.com/d116618.html
室外给水管网安装施工工艺
https://ziliao.co188.com/p51297805.html
知识点:室外给水管网
  • vbdak2000
    vbdak2000 沙发
    感谢楼主分享,好资料,学习了
    2022-08-09 14:04:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生器具短管堵塞
一般是在存水弯处堵塞。家庭中常用橡皮揣子,先将堵塞的短管灌满水,再用揣子抽揣;塑料管的存水弯处一般有清扫口,这样可打开清扫口清通。还可用胶皮管疏通。除以上的疏通方法外,较难疏通的堵塞处则使用管道疏通机,有手动和电动两种,电动疏通机由一台电动机和一盘钢丝软轴组成,软轴端部装有钻头,钻头可根据堵塞情况进行选择。因软轴的弹性、韧性、柔性都比竹劈和钢丝要好,可以通过弯头、三通、四通和存水弯等管道连接件,疏通效果好,效率高,而且可以根据需要接长,一般疏通长度不超过30m。使用较多的是GQ型管道疏通机,如GQ-75型,如图 10-2所示,可疏通 DN20~100管道,GQ-200型可疏通 DN50~200管道。卫生设备的维修任务是对大便器,小便器、洗脸盆、洗涤盆、污水池等故障进行处理。
