土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生器具短管堵塞
卫生器具短管堵塞
发布于:2022-08-04 13:40:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般是在存水弯处堵塞。家庭中常用橡皮揣子,先将堵塞的短管灌满水,再用揣子抽揣;塑料管的存水弯处一般有清扫口,这样可打开清扫口清通。还可用胶皮管疏通。除以上的疏通方法外,较难疏通的堵塞处则使用管道疏通机,有手动和电动两种,电动疏通机由一台电动机和一盘钢丝软轴组成,软轴端部装有钻头,钻头可根据堵塞情况进行选择。因软轴的弹性、韧性、柔性都比竹劈和钢丝要好,可以通过弯头、三通、四通和存水弯等管道连接件,疏通效果好,效率高,而且可以根据需要接长,一般疏通长度不超过30m。使用较多的是GQ型管道疏通机,如GQ-75型,如图 10-2所示,可疏通 DN20~100管道,GQ-200型可疏通 DN50~200管道。卫生设备的维修任务是对大便器,小便器、洗脸盆、洗涤盆、污水池等故障进行处理。
冲洗水箱及大便器常见故障及处理方法,见表10-3、表10-4。
大便器分蹲式和坐式两种。蹲式一般配高水箱,如图10-3所示。坐式一般配低水箱,如图10-4所示。水箱内有进水阀和出水阀,常见形式是浮球阀(也称漂子门,浮球即漂子)和下水栓(下水口),如图10-5所示。低水箱下水栓称水盅或塞风;高水箱下水栓称虹吸管。水箱下水口与大便器通过冲洗管连接。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
CJJ 6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程 附条文说明
https://ziliao.co188.com/p62325031.html
排水管道维护安全技术规程
https://ziliao.co188.com/p42864128.html
知识点:短管堵塞
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管道的维护以及排水管道哪里容易堵塞?
1.定期检查、维护排水管道,铸铁管应每隔两年涂刷防腐油漆一次,以延长管道使用寿命,防止管道因腐蚀而产生渗、漏污水的现象; 2.厕所、盥洗室、厨房等处是卫生器具和管道比较集中的地方,应作重点检查,随时注意有无异常现象,消除致漏和堵塞隐患,并可定期采用通压力水的胶皮管对存水弯进行简单的疏通; 3.排水系统出现故障时应立即抢修,防止污水、污物漫溢,污染环境; 4.定期清理屋面雨水口、地漏以及建筑物周边的检查井、雨水井和化粪池等,防止堵塞;
