土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道的维护以及排水管道哪里容易堵塞?
发布于:2022-08-04 13:38:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.定期检查、维护排水管道,铸铁管应每隔两年涂刷防腐油漆一次,以延长管道使用寿命,防止管道因腐蚀而产生渗、漏污水的现象;
2.厕所、盥洗室、厨房等处是卫生器具和管道比较集中的地方,应作重点检查,随时注意有无异常现象,消除致漏和堵塞隐患,并可定期采用通压力水的胶皮管对存水弯进行简单的疏通;
3.排水系统出现故障时应立即抢修,防止污水、污物漫溢,污染环境;
4.定期清理屋面雨水口、地漏以及建筑物周边的检查井、雨水井和化粪池等,防止堵塞;
5.应注意检查水箱和盥洗设备的托架是否稳固,及时更换陈旧或已经到期的设备,防止发生重大事故;
6.普及使用常识,禁止破布、棉纱、废纸、硬块类等杂物倒入管道,防止排水系统堵塞;UPVC排水管道禁止排放温度大于 80℃的污水,防止管道因热胀冷缩而被破坏。
排水系统主要出现的问题是排水管道的损坏漏水和堵塞。排水管道损坏漏水的修理方法同前一节给水管道漏水的修理方法。室内排水管道发生堵塞,应先查明堵塞部位,方可采取清通措施,进行检查。
1.排出管及排水干管堵塞
底层卫生器具排水不畅,严重时在底层地漏、便器等处溢出污水、污物。疏通时,可从室外检查井向室内清通,或从一层立管检查口、地面清扫口或地漏处向室外检查井清通。较细管道用带钩的钢丝来回推拉清通,或用胶皮管疏通,把胶皮管的一端与给水管接通,另一端插入排水管道,打开给水阀门,在管道中来回推拉,利用高压水流冲刷堵塞物来清通;较粗管道一般采用竹劈插入管内,来回推拉。另外,排出管相连的室外检查井内有时水位偏高(高于出户管管底标高),造成沉溺出流,对排水通气极不利,造成卫生器具呜呜鸣叫,倒流冒水,甚至堵塞等现象,这样除了疏通排水管,还要清理检查井。
2.排水立管堵塞
堵塞处上部管道的污水无法向下排放,上面污水继续排放则水位上升,就会从堵塞处上部的最低用器里溢出,判断堵塞部位的方法是;若某层楼污水可照常排出,而该楼层以上各层污水均无法排放,且会从该楼层的上一层用器具中溢出,就可判定堵塞处在该楼层与上一楼层间的立管中. 并采取如下措施:
1)堵塞处靠近检查口时,可打开检查口进行疏通。
2)堵塞处靠近屋面时,可在屋面上将该立管对应的通气帽打开进行疏通。
3)堵塞物位于立管的三通或弯头处时,可打开与这类配件相应的排水管上的清扫口进行疏通,也可在三通或弯头处剔出一个小洞,用钢丝或排水疏通机进行疏通,修好后用小木塞封闭,在讲究外观的场合,宜用手电钻钻孔,处理后在钻孔处攻丝,并配以螺钉封闭。
3.排水横管堵塞
室内排水横管因坡度较小,水流较慢,对污物的冲力不大,管底有沉积物,随使用时间的延长,沉积物逐渐增厚,使管腔变小而形成堵塞。堵塞轻时,排水不畅,堵塞严重时,可发现卫生器具内的水积存而不往下流,有的甚至从地面或卫生器具向上返水。排水横管堵塞主要有以下两种情况:
1)横管中部堵塞 此种堵塞只影响堵塞处上游各卫生器具的使用,而不影响其下游和其他楼层的使用。堵塞物所处位置的判断比较容易,它处在一个能排水和邻近一个不能排水的两个卫生器具之间的管段中。疏通时,将排水横管上的清扫口或地漏口打开,插进竹劈或钢丝进行清通,疏通后再封好清扫口。
2)横管末端堵塞 横管末端是指排水横管与排水立管的交汇处。此处发生堵塞,会致使排水横管上所连接的全部器具不排水。疏通的方法与疏通横管中部堵塞的方法相同。对于底层埋地的排水横管出现堵塞时,疏通方法同排出管。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
CJJ 6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程 附条文说明
https://ziliao.co188.com/p62325031.html
排水管道维护安全技术规程
https://ziliao.co188.com/p42864128.html
知识点:给排水管道维护
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
UPVC、PVC管道的维修
UPVC、PVC管道的维修: 1、一段管道损坏需要更换时,可采用双承活接管配件进行更换,将损坏管段切断更换新管时,应注意将插入管段削角形成坡口,而且在原有管段和替换管道的插入管端标刻插入长度标线。 2.若出现管道穿小孔或接头渗漏情况,则可以采用两种方法进行维修: 一是套补粘接法。选用同口径管材约。0cm,将其纵向剖开,按粘接接法进行施工,将剖开套管内面和被补修管外表打毛,清除毛絮后涂上胶黏剂,然后紧套在漏水点,用钢丝绑扎固定在管道上,待胶水固化后即可使用。
