土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ UPVC、PVC管道的维修
UPVC、PVC管道的维修
发布于:2022-08-04 13:35:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
UPVC、PVC管道的维修:
1、一段管道损坏需要更换时,可采用双承活接管配件进行更换,将损坏管段切断更换新管时,应注意将插入管段削角形成坡口,而且在原有管段和替换管道的插入管端标刻插入长度标线。
2.若出现管道穿小孔或接头渗漏情况,则可以采用两种方法进行维修:
一是套补粘接法。选用同口径管材约。0cm,将其纵向剖开,按粘接接法进行施工,将剖开套管内面和被补修管外表打毛,清除毛絮后涂上胶黏剂,然后紧套在漏水点,用钢丝绑扎固定在管道上,待胶水固化后即可使用。
二是玻璃钢法。用环氧树脂加一些固化剂配制成树脂溶液,以玻璃纤维布浸润树脂溶液后便缠绕管道或接头漏水点,使之固化后成为玻璃钢即可止水。
阀门接头漏水:
关闭自来水总阀,查找原因,若是因与钢管螺纹连接的阀门接头未扭紧而漏水,应拆下阀门接头,在外丝处旋上几道麻丝或水胶带,再把阀门接头装上扭紧。如因破损配件而漏水应及时更换阀门或接头。若与塑料管粘接或热熔连接的阀门接头漏水,则需锯断阀门两端接头,取下报废的阀门,更换新的阀门。
水嘴漏水:
若是水嘴未上紧而漏水,应先拆下水嘴,在外丝上旋上几道麻丝或水胶带,再把水嘴装上扭紧。如是内芯断裂应更换内芯,如是水嘴自身有泥砂而漏水,应更换水嘴,检修完毕后,打开总阀门,反复开关水嘴,开关自如不漏水即可。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
CJJ 6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程 附条文说明
https://ziliao.co188.com/p62325031.html
排水管道维护安全技术规程
https://ziliao.co188.com/p42864128.html
知识点:管道修理
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
钢管的漏水修理
1)螺纹连接处修漏 若只是丝扣不严,则可加麻丝或水胶带重新上紧。若给水管道配件开裂或锈烂,应子以更换;对于连接处腐蚀较轻的管段只需重新缠些麻丝或水胶带就可堵漏;对于连接处腐蚀较重的管段或丝牙烂牙过多,则应换上新的管段。 2)活接头的修漏 活接头与接头螺母漏水,一般重新紧一紧就可止漏。如不见效果就要把旧垫刮净,防止换上新垫后因接触不平仍然漏水。 3)法兰盘修漏 法兰盘一般都是由于螺栓拧得不紧产生漏水,一般拧紧螺栓即可;若法兰盘间未加垫片,应补加垫片;若法兰盘间垫片摆放不正,则应使垫片与法兰盘同心摆放;若垫片与法兰盘间有粘结物,接触不好,则应清理它们的表面;若垫片老化不起作用,则应卸开法兰盘重新换垫片。
