1)螺纹连接处修漏
若只是丝扣不严,则可加麻丝或水胶带重新上紧。若给水管道配件开裂或锈烂,应子以更换;对于连接处腐蚀较轻的管段只需重新缠些麻丝或水胶带就可堵漏;对于连接处腐蚀较重的管段或丝牙烂牙过多,则应换上新的管段。
2)活接头的修漏
活接头与接头螺母漏水,一般重新紧一紧就可止漏。如不见效果就要把旧垫刮净,防止换上新垫后因接触不平仍然漏水。
3)法兰盘修漏
法兰盘一般都是由于螺栓拧得不紧产生漏水,一般拧紧螺栓即可;若法兰盘间未加垫片,应补加垫片;若法兰盘间垫片摆放不正,则应使垫片与法兰盘同心摆放;若垫片与法兰盘间有粘结物,接触不好,则应清理它们的表面;若垫片老化不起作用,则应卸开法兰盘重新换垫片。
4)管道砂眼、锈蚀
有砂眼时采用哈夫夹(螺栓管箍、管套、管卡)堵漏法,如图10-l所示,即用铅楔或木楔打人洞眼内,然后垫以2~3mm厚的橡皮布,最后用尺寸合适的哈夫夹卡于相应的管道上,并用螺栓拧紧即可堵住泄漏。对于锈蚀严重的管段则需要进行更换。地下水管的更换有时需锯断管子的一头或两头,再截取长度合适的管径与长度,用活接头予以重新连接。
5)管身破裂
对于管身破裂的钢管一般采用重新换管的办法修复。小管道可采用活接头连接;大管道可两端焊上法兰盘连接或焊接连接。钢管上的较小裂缝或较大的孔洞可用电(气)焊焊补,有挖补焊和贴焊,小孔直接焊补;或用焊接钢套管浇筑接口,或采用哈夫夹卡紧裂纹处进行修复。
铸铁管漏水的修理:
1)铸铁管承插接口漏水
若是青铅接口,可重新敲紧接头,或补冷铅后再敲紧;若是石棉水泥接口、自应力水泥砂浆接口、石膏水泥接口等,可剔去接口材料,重新打口连接;若是橡胶圈柔性接口,因橡胶圈就位不正确或不密实等造成管道漏水的,可重新校正橡胶圈位置并连接到位,若因橡胶圈老化、破裂,则需更换橡胶圈。
2)铸铁管发现管子砂眼漏水
在砂眼处放些铅片或保险丝,用圆头锤(钳工锤)在砂眼处敲打,不漏即可;若孔稍大,可在砂眼处钻孔形成内螺纹,用丝堵拧人修理;也可采用哈夫夹堵漏法。
3)铸铁管管子裂缝漏水
在修理管段之前,要将裂纹两端钻通孔,防止裂纹扩展。可在裂纹处包上橡皮板,外用钢板卡子卡紧修理。无法修理的大裂缝漏水时,可切去裂缝管段,加套袖,重新填料打口。
4)铸铁管段严重损坏
就必须更换整段管道。更换时,一侧用承插式连接,另一侧用套袖连接。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
CJJ 6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程 附条文说明
https://ziliao.co188.com/p62325031.html
https://ziliao.co188.com/p42864128.html
知识点:钢管修理
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
