当遇到桥架识别效果不好或其他原因导致需要手工绘制桥架时采用画直线桥架、三点弧画桥架、逆弧画桥架、画桥架立管的方式进行桥架的绘制,桥架的绘制在主界面中可以操作在桥架系统模型也可以操作,为系统连接的正确性建议在桥架系统该模型中操作绘制桥架。
绘制桥架的时候首先在桥架规格列表中定位到正确的桥架规格项上,如下图:
画直线桥架:按照设计图鼠标单击直线桥架的起点和终点即可;
三点弧画桥架:按照设计图鼠标依次单击不共线的三点确定弧形桥架;
画逆弧桥架:按照设计图以起点+圆心+终点的方式绘制弧形桥架;
画立管桥架:根据实际情况绘制向上、向上、既向上又向上的竖向桥架,单画桥架立管功能后在弹出的立管高度对话框中输入立管的高度后在相应位置点画即可。各种情况的竖向桥架示意如下图:
向下的立管桥架
向上的立管桥架
既向上又向下的竖向桥架
说明:
1.竖向桥架是向上还是向下有输入立管的正负确定,即负数向下、正数向上;
2.绘制上下立管的时候需要画立管下拉按钮选择【上下立管】选择,上下立管输入高度的时候无需输入正负数,在立管输入框中各自输入向上的高度和向下的高度,中间由“,”号进行分隔,第一个参数为上立管高度,第二个参数为下立管高度;
3.桥架的立管分为两种情况及桥架末端向上或向下的立管和连接配电箱的竖向桥架,这两种立管从桥架工程量的角度来说没有区别,都可以正确的统计出桥架的工程量,但在计算电缆的时候就有区别了,当桥架立管的类型为连接配电箱的桥架立管时,只有当回路的起点或终点的时候才会生成竖向电缆,而经过该位置的电缆是不需要生成竖向电缆的,所以在设置的时候一定要设置正确的竖向桥架类型,否则计算竖向电缆的时候工程量会有误;默认情况下绘制的竖向桥架为普通竖向桥架,绘制连接配电箱的属性桥架时选择相应的命令即可,绘制完成后两种竖向桥架从图示上是有区别的,连接配电箱的竖向桥架有黄色的斜线示意,图示显示如下:
普通竖向桥架
连接配电箱的竖向桥架
4.水平管与水平管由于高差所形成的立管无需绘制,软件会根据两端水平管的敷设高度自动生成高差立管,如下图:
直角高差立管
倾斜高差桥架
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
给排水专业图纸审核要点1、审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2、审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。
