土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中把不同的装饰玻璃有什么特性与应用!
发布于:2022-08-04 13:23:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、装饰玻璃
(一)彩色平板玻璃
   彩色平板玻璃又称有色玻璃或饰面玻璃。彩色玻璃分为透明和不透明的两种。透明的彩色玻璃是在平板玻璃中加入一定量的着色金属氧化物,按一般的平板玻璃生产工艺生产而成;不透明的彩色玻璃又称为饰面玻璃。
   彩色平板玻璃也可以采用在无色玻璃表面上喷涂高分子涂料或粘贴有机膜制得。这种方法在装饰上更具有随意性。
   彩色玻璃可以拼成各种图案,并有耐腐蚀、抗冲刷、易清洗等特点,主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位。
(二)釉面玻璃
    釉面玻璃是指在按一定尺寸裁切好的玻璃表面上涂敷一层彩色的易熔釉料,经烧结、退火或钢化等处理工艺,使釉层与玻璃牢固结合,制成的具有美丽的色彩或图案的玻璃。
    釉面玻璃的特点是:图案精美,不褪色,不掉色,易于清洗,可按用户的要求或艺术设计图案制作。
    釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性,广泛用于室内饰面层、一般建筑物门厅和楼梯间的饰面层及建筑物外饰面层。
 (三)压花玻璃
    压花玻璃又称为花纹玻璃或滚花玻璃。有一般压花玻璃、真空镀膜压花玻璃和彩色膜压花玻璃几类。
(四)喷花玻璃
    喷花玻璃又称为胶花玻璃,是在平板玻璃表面贴图案,抹保护面层,经喷砂处理形成透明与不透明相间的图案而成。喷花玻璃给人以高雅、美观的感觉,适用于室内门窗、隔断和采光。
(五)乳花玻璃
    乳花玻璃是在平板玻璃的一面贴上图案,抹保护层,经化学蚀刻而成。它的花纹柔和、清晰、美丽、富有装饰性。
(六)刻花玻璃
     刻花玻璃是由平板玻璃经涂漆、雕刻、围蜡与酸蚀、研磨而成。图案的立体感非常强,似浮雕一般,在室内灯光的照耀下,更是熠熠生辉。刻花玻璃主要用于高档场所的室内隔断或屏风。
(七)冰花玻璃
     冰花玻璃是一种利用平板玻璃经特殊处理而形成的具有随机裂痕似自然冰花纹理的玻璃。冰花玻璃对通过的光线有漫射作用。它具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。
      冰花玻璃装饰效果优于压花玻璃,给人以典雅清新之感,是一种新型的室内装饰玻璃。可用于宾馆、酒楼、饭店、酒吧间等场所的门窗、隔断、屏风和家庭装饰。
二、安全玻璃
(一)防火玻璃
      1. 概念
     普通玻璃因热稳定性较差,遇火易发生炸裂,故防火性能较差。防火玻璃是经特殊工艺加工和处理,在规定的耐火试验中能保持其完整性和隔热性的特种玻璃。防火玻璃原片可选用浮法平板玻璃、钢化玻璃,复合防火玻璃原片还可选用单片防火玻璃制造。
     2. 分类
      防火玻璃按结构可分为:复合防火玻璃(以FFB表示)、单片防火玻璃(以DFB表示)。
      按耐火性能可分为:隔热型防火玻璃(A类)、非隔热型防火玻璃(C类)。
      按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。
      3. 应用
      防火玻璃主要用于有防火隔热要求的建筑幕墙、隔断等构造和部位。
 (二) 钢化玻璃
      1. 概念
      钢化玻璃是用物理或化学的方法,在玻璃的表面上形成一个压应力层,而内部处于较大的拉应力状态,内外拉压应力处于平衡状态。玻璃本身具有较高的抗压强度,表面不会造成破坏的玻璃品种。当玻璃受到外力作用时,这个压应力层可将部分拉应力抵消,避免玻璃的碎裂,从而达到提高玻璃强度的目的。
     2. 特性
      (1)机械强度高;
     (2)弹性好;
      (3)热稳定性好;
     (4)碎后不易伤人;
     (5)可发生自爆;
    3. 应用
    钢化玻璃的机械强度、耐热冲击强度得到了提高,并具有特殊的碎片状态。但钢化玻璃的自爆大大限制了钢化玻璃的应用。经过长期研究,发现玻璃内部存在硫化镍(Nis)结石是造成钢化玻璃自爆的主要原因。通过对钢化玻璃进行均质(第二次热处理工艺)处理,可以大大降低钢化玻璃的自爆率。这种经过特定工艺条件处理过的钢化玻璃就是均质钢化玻璃(简称HST)。
(三)夹层玻璃
   1. 概念
    夹层玻璃是将玻璃与玻璃和(或)塑料等材料用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的复合材料的统称。常见和大多使用的是玻璃与玻璃,用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的玻璃构件。安全夹层玻璃是指在玻璃破碎时,中间层能够限制其开口尺寸并提供残余阻力以减少割伤或扎伤危险的夹层玻璃。用于生产夹层玻璃的原片可以是浮法玻璃、钢化玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃等。夹层玻璃的层数有2、3、5、7层,最多可达9层。
  2. 特性
   (1)透明度好
   (2)抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍,用多层普通玻璃或钢化玻璃复合起来,可制成抗冲击性极高的安全玻璃。
   (3)由于粘结用中间层(PVB胶片等材料)的粘合作用,玻璃即使破碎时,碎片也不会散落伤人。
   (4)通过采用不同的原片玻璃,夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能。
  3. 应用
    夹层玻璃有着较高的安全性,一般在建筑上用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。
    夹层玻璃不能切割,需要选用定型产品或按尺寸定制。
装饰玻璃的种类及选用
建筑装饰玻璃
建筑装饰玻璃的装饰特性-建筑装饰装修论文
知识点:装饰玻璃特性与应用、装修工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修之金属材料的特性与应用
一、装饰装修用钢材   (一)普通热扎型钢    根据型钢截面形式的不同,可分为角钢、扁钢、槽钢、工字钢和热扎L型钢。    角钢分为等边角钢和不等边角钢。等边角钢的型号是以角钢单边宽度厘米数来命名,如2.5号角钢代表的是单边宽度为25mm的等边角钢。不等边角钢以长边宽度和短边宽度的厘米数值的比值来命名型号。如4/2.5号角钢,代表长边宽度为40mm,短边宽度为25mm的不等边角钢。装饰工程中常用的等边角钢的规格为2~5号,厚度为3mm和4mm。热扎型钢的技术要求要满足《热扎型钢》GB/T  706的规定。
