土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰装修之金属材料的特性与应用
装饰装修之金属材料的特性与应用
发布于:2022-08-04 13:17:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、装饰装修用钢材
(一)普通热扎型钢
   根据型钢截面形式的不同,可分为角钢、扁钢、槽钢、工字钢和热扎L型钢。
   角钢分为等边角钢和不等边角钢。等边角钢的型号是以角钢单边宽度厘米数来命名,如2.5号角钢代表的是单边宽度为25mm的等边角钢。不等边角钢以长边宽度和短边宽度的厘米数值的比值来命名型号。如4/2.5号角钢,代表长边宽度为40mm,短边宽度为25mm的不等边角钢。装饰工程中常用的等边角钢的规格为2~5号,厚度为3mm和4mm。热扎型钢的技术要求要满足《热扎型钢》GB/T  706的规定。
(二)冷弯型钢
   根据其断面形状,冷弯型钢有冷弯等边、不等边角钢,冷弯等边、不等边槽钢、冷弯方形钢管、矩形焊接钢管等品种。冷弯型钢的厚度较小,一般为2~4mm。根据需要,冷弯型钢表面还可喷漆、喷塑,以达到更好的装饰效果。
   冷弯型钢按产品截面形状分为:冷弯圆形空心型钢,也可简称为圆管,代号:Y;冷弯方形空心型钢,也可简称为方管,代号:F;冷弯矩形空心型钢,也可简称为矩形管,代号:J;冷弯异形空心型钢,也可简称为异形管,代号:Y1。
   冷弯开口型钢,也可简称为开口型钢,根据截面形状代号分别为:JD(等边角钢)、JB(不等边角钢)、CD(等边槽钢)、CB(不等边槽钢)、CN(内卷边槽钢)、CW(外卷边槽钢)、Z(Z形钢)、ZJ(卷边Z形钢)。
   按产品屈服强度等级分为235、345、390级。
   冷弯型钢的技术要求要满足《冷弯型钢通用技术要求》GB/T6725—2017的规定。
   冷弯型钢是制作轻钢结构的材料,其用途广泛,常用于装饰工程的舞台或室内顶部的灯具架等具有装饰性兼有承重功能的钢构架。冷弯型钢用普通碳素钢或普通低合金钢带、钢板,以冷弯、拼焊等方法制成。与普通热扎型钢相比,具有经济、受力合理和应用灵活的特点。
(三)不锈钢制品
     不锈钢通常定义为含铬12%以上的具有耐腐蚀性能的铁基合金。按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为铬不锈钢、镍-铬-钛不锈钢。按不锈钢的组织特点可分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢属镍-铬不锈钢,是应用最广泛的不锈钢品种。
  装饰装修用不锈钢制品主要有板材和管材,其中板材应用最为广泛。
  1. 板材
  (1)分类:按反光率分为镜面板、亚光板和浮雕板三种类型。
    不锈钢板表面经化学浸渍着色处理,可制得蓝、黄、红、绿等各种彩色不锈钢板,也可利用真空镀膜技术在其表面喷镀一层钛金属膜,形成金光闪亮的钛金板,既保证了不锈钢的原有优异性能,又进一步提高了其装饰效果。
   (2)规格:常用装饰不锈钢板的厚度为0.35~2mm(薄板),幅面宽度为500~1000mm,长度为1000~2000mm。市场上常见的幅面规格为1200~2440mm。
 2. 管材
   不锈钢装饰管材按截面可分为等径圆管和变径花形管。按壁厚可分为薄壁管(小于2mm)或厚壁管(大于4mm)。按其表面光泽度,可分为抛光管、严光管和浮雕管。
 3. 应用
   装饰不锈钢以其特有的光泽、质感和现代化的气息,应用于室内外墙、柱饰面、幕墙及室内外楼梯扶手、护栏、电梯间护壁、门口包镶等工程部位,可取得与周围环境的色彩、景物交相辉映的效果,对空间环境起到强化、点缀和烘托的作用,构成光彩变幻、层次丰富的室内外空间。
(四)彩色涂层钢板
1.  分类
   按涂层分为无机涂层、有机涂层和复合涂层三大类。有机涂料常采用聚氯乙烯、聚丙烯酸酯、聚酯、环氧树脂等。
   按基体钢板与涂层的结合方式,分为涂料涂覆法和薄膜层压法两种。涂覆法主要采用静电喷涂或空气喷涂。层压法是用已成型和印花、压花的聚氯乙烯薄膜压贴在钢板上的一种方法,该种复合钢板也称为塑料复合钢板。
2. 特点
  发挥金属材料与有机材料各自的特性。有较高的强度、刚性、良好的可加工性(可剪、切、弯、卷、钻),多变的色泽和丰富的表面质感,且涂层耐腐蚀、耐湿热、耐低温、涂层附着力强,经二次机械加工,涂层也不破坏。
3. 应用
   各类建筑物的外墙板、屋面板、室内的护壁板、吊顶板。还可作为排气管道、通风管道和其他类似的有耐腐蚀要求的构件及设备,也常用作家用电器的外壳。
(五)彩色压型钢板
   彩色压型钢板是以镀锌钢板为基材,经辊压、冷弯成异形断面,表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材。也可采用彩色涂层钢板直接成型制作彩色压型钢板。该种板材的基材钢板厚度只有0.5~1.2mm,属薄型钢板。
1. 特性
   经轧制或冷弯成异形(V形、U形、梯形或波形)后,使板材的抗弯刚度大大提高,受力合理、自重减轻;同时,具有抗震、耐久、色彩鲜艳、加工简单、安装方便的特点。压型钢板的型号表示方法由四部分组成:压型钢板的代号(YX),波高H,波距S,有效覆盖宽度B。如型号YX75-230-600表示压型钢板的波高为75mm,波距为230mm,有效覆盖宽度为600mm。
2. 应用
   广泛用于外墙、屋面、吊顶及夹芯保温板材的面板等。
   彩色压型钢板除上述形成外,还可制成正方压型板(或称格子板)。正方压型钢板采用彩色涂层钢板一次冲压成型,板厚0.6mm,每块约重2.8Kg,有效面积0.5m2。该种压型钢板立体感强、色彩柔和、外形规整、美观,适合做大型公共建筑和高层建筑的外幕墙板,与其配合的有专用扣件,施工维修都很方便。
(六)轻钢龙骨
    建筑用轻钢龙骨(简称龙骨)是以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)做原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。
1. 分类
    按荷载类型分,有上人龙骨和不上人龙骨。
    按使用部位分,有吊顶龙骨和墙体龙骨(代号分别为D和Q)。吊顶龙骨又分为承载龙骨(吊顶骨架中主要受力构件)、覆面龙骨(吊顶骨架中固定饰面板的构件);主龙骨、次龙骨;收边龙骨、边龙骨。墙体龙骨可分为横龙骨(又称沿顶、沿地龙骨)、竖龙骨和通龙骨。
    按龙骨的断面高度规格分,墙体龙骨有50、75、100系列,吊顶龙骨有38、45、50、60系列。
    按龙骨的断面形状,可分为C型龙骨(代号C)、U型龙骨(代号U)、T型龙骨(代号T)和L型龙骨(代号L)、H型龙骨(代号H,表示龙骨断面形状为H形)、V型龙骨(代号V,表示龙骨断面形状为凹形或△形)、CH型龙骨(代号CH,表示龙骨断面形状为CH形)七种形式,分别与相应的配件和一定形式的面板相配用。
 二、装饰装修用铝合金
(一)花纹板
     花纹板是采用防锈铝、纯铝或硬铝,用表面具有特制花纹的轧辊轧制而成,花纹美观大方,纹高适中(大于0.5~0.8mm),不易磨损,防滑性能好,防腐能力强,易于清洗。通过表面着色,可获得不同美丽色彩。花纹板板面平整、裁剪尺寸准确、便于安装,广泛用于车辆、船舶、飞机等内墙装饰和楼梯、踏板等防滑部位。
     铝质浅花纹板是我国特有的一种优良的金属装饰板材。其花纹精巧别致(花纹高度0.05~0.12mm)、色泽美观大方。板面呈立体花纹、所以比普通平面铝板刚度大,经轧制后硬度有所提高,因此,抗划伤、抗擦伤能力强且抗污染、易清洗。浅花纹板对日光有高达75%~90%的反射率,热反射率也可达85%~95%,所以,具有良好的金属光泽和热反射性能。浅花纹板耐氨、硫和各种酸的侵蚀,抗大气腐蚀的能力强。浅花纹板可用于室内和车厢、飞机、电梯等内饰面。
(二)铝质波纹板和压型板
    波纹板和压型板都是采用纯铝或铝合金平板经机械加工而成异形断面板材。
1. 特性
    刚度大、重量轻、外形美观、色彩丰富、耐腐蚀、利于排水、安装容易、施工进度快。具有银白色表面的波纹板或压型板对于阳光有很强的反射能力,利于室内隔热保温。这两种板材十分耐用,在大气中可使用20年以上。
2. 应用
    广泛应用于厂房、车间等建筑物的屋面和墙体饰面。
(三)铝及铝合金穿孔吸声板
 1. 特性
  吸声、降噪、质量轻、强度高、防火、防潮、耐腐蚀、化学稳定好、造型美观、色泽幽雅、立体感强、组装简便、维修容易。
 2. 应用
  广泛应用于宾馆、饭店、观演建筑、播音室和中高级民用建筑及各类厂房、机房、人防地下室的吊顶、墙面作为降噪、改善音质的措施。
(四)蜂窝芯铝合金复合板
   蜂窝铝合金复合板的整体结构和涂层结构分为三层:外表层为0.2~0.7mm的铝合金薄板,中心层用铝箔、玻璃布或纤维纸制成蜂窝结构,铝板表面喷涂以聚合物着色保护氟涂料——聚偏二氟乙烯,在复合板的外表面覆以可剥离的塑料保护膜,以保护板材表面在加工和安装过程中不致受损。
1. 特性
   尺寸精度高:外观平整度好,经久不变,可有效地消除凹陷的折皱;强度高、重量轻;隔声、防震、保温隔热;色泽鲜艳、持久不变;易于成形,用途广泛;可充分满足设计的要求制成各种弧形、圆弧拐角和棱边拐角,使建筑物更加精美;安装施工完全为装配式干作业。
 2. 应用
   蜂窝芯铝合金复合板作为高级饰面材料,可用于各种建筑的幕墙系统,也可用于室内墙面、屋顶、顶棚、包柱等工程部位。
(五)铝合金龙骨
 1. 特性
    自重轻、防火、抗震、外观光亮挺括、色调美观、加工和安装方便。
 2.应用
    适用于医院、学校、写字楼、厂房、商场等吊顶工程,常与小幅面石膏装饰板或岩棉(矿棉)吸声板配用。
常用金属材料对照表
实用金属材料速查速算手册 2008版
GB∕T 228.1-2010 金属材料
知识点:金属材料特性与应用、装修工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
27楼10㎡阳台,打造四季开花的小花园
没院子也没能阻止,我在27楼10㎡阳台,打造四季开花的小花园,对植物的热爱似乎生来就疯狂,被它们姿态,颜色,气味吸引,我想要一个花园是我一直的梦想。 毕业工作后,有了独立生活的空间,阳台面积不到10平方米,但也算有了植物有相伴 我一直有一个花园的梦想,怎么能把它放阳台上实现? 霸道、贪婪、盲目种植,空间有限,不管怎样,这份爱是炽热而残酷的,很难戒掉种花的瘾。
