土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 竖向设计的步骤和内容
竖向设计的步骤和内容
发布于:2022-08-04 11:20:04 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观工程竖向设计是一项细致而烦琐的工作,设计和调整、修改的工作量都很大,设计时应遵循科学合理的程序和步骤。
(1)收集、核实相关基础资料
要全面收集、了解、熟悉各种现状资料,主要包括工程用地及附近地区的地形图,当地水文地质、气象、土壤、植物等的现状和历史资料,市政建设及其地下管线资料;景观规划设计方案及所依据的基础资料:所在地区的景观施工技术水平与施工机械化程度等方面的参考材料。在掌握上述资料的基础上,通过现场踏勘与调研对资料进行核实,差异处要进行补测和修正。记录保留和利用的地形、水体、建筑、文物古迹和古树名木等,核实地形现状中地面水的汇集规律和集中排放方向及位置,城市管线(道)与场地的接口位置等情况。
(2)总体竖向布局
实际上从景观设计的初步构思阶段,就应该包含有对于地形设计和竖向布置的考虑。总体竖向布局是基于对环境和场地地形的充分研究、分析,结合场地的功能组织、结构布局、交通系统、绿化布置、建筑物设计、构筑物设计及辅助设施的安排等,总体初步拟订场地的竖向处理方案和排水的组织方式,作出有机的统一安排。
(3)场地的具体竖向布置方案
1.景观设计的方案初步确定后,在场地总体竖向布局的基础上,深入进行场地的竖向高程设计,明确表达设计地形,正确处理各高程控制点的关系。
2.根据场地内排水组织的要求,设计地形坡向,确定分水岭(线)、排水区域、集水线和水流方向,定出地面排水的组织计划,要求能够迅速排除地面雨水。
3.根据场地周边道路的纵、横断面设计所提供的工程技术资料及地形、排水和交通要求,确定场地内道路合理的纵坡度、坡长,定出主要控制点(交叉点、转折点、变坡点)的设计标高,应与周边道路高程合理衔接。
4.拟订建筑室内外标高,合理安排建筑、道路和室外场地之间的高差关系,具体确定建筑物的室内地坪及四角标高。
5.根据设计和功能要求,确定各活动场地的设计标高和场地间高程的衔接,确定景观各组成部分的竖向布置。在场地边界,尽可能保证场地内、外地面高程的自然衔接,令设计等高线与用地边界的等高程点平滑连接。或以边坡、挡土墙等设施加以处理,保证场地雨水不会无组织向周围场地排除。
此外,方案还包括场地竖向的细部处理,如边坡、挡土墙、台阶、排水明沟等的设计;在地形复杂、高差大的地段,还应设置排洪沟,并注明排洪沟的位置及排水方向;确定集水井位置、井底标高及与城市管道衔接处的标高等。
设计地形的等高线和标高要尽可能地接近自然地面以减少土方量。根据原始地形图和设计等高线计算土方量,若土方量过大,或填、挖方不平衡而土源或弃土困难,或超过经济技术指标要求时,则应调整修改竖向设计,使土方量接近平衡。
知识点:竖向设计
资料推荐:
山东仿古小镇步行街修建规划设计步行街竖向设计
公园广场绿化CAD图纸-竖向设计
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
竖向设计的原则
(1)满足各项用地的使用要求 通过对地形和自然环境的适当调整、改造,使场地满足各组成部分在使用功能上对高程的要求,并保证各部分之间良好的联系。 1.建筑 室内地坪高于室外地坪:住宅30~60 cm,学校、医院45~90 cm(多雨地区宜采用较大值。高层建筑、土质较差或填土地段还应考虑建筑沉降)。 2.道路 机动车道纵坡一般≤6%,困难时可达9%,山区城市局部路段坡度可达1 2%。但坡度超过4%,必须限制其坡长;5%~6%,坡长≤600 m;6%~7%,坡长≤400 m;7%~8%,坡长≤300m;9%,坡长≤150m。
