土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 竖向设计的原则
竖向设计的原则
发布于:2022-08-04 11:14:04 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
(1)满足各项用地的使用要求
通过对地形和自然环境的适当调整、改造,使场地满足各组成部分在使用功能上对高程的要求,并保证各部分之间良好的联系。
1.建筑
室内地坪高于室外地坪:住宅30~60 cm,学校、医院45~90 cm(多雨地区宜采用较大值。高层建筑、土质较差或填土地段还应考虑建筑沉降)。
2.道路
机动车道纵坡一般≤6%,困难时可达9%,山区城市局部路段坡度可达1 2%。但坡度超过4%,必须限制其坡长;5%~6%,坡长≤600 m;6%~7%,坡长≤400 m;7%~8%,坡长≤300m;9%,坡长≤150m。
非机动车道纵坡一般≤2%,困难时可达3%,但坡长应限制在50 m以内;桥梁引坡≤4%。人行道纵坡以≤5%为宜,>8%行走费力,宜采用踏级。交叉口纵坡≤2%,并保证主要交通平顺。
3.广场、停车场
广场坡度以≥0.3%,≤3%为宜,0.5%~1.5%最佳;儿童游戏场坡度0.3%~2.5%;停车场坡度0.2%~O.5%;运动场坡度0.2%~0.5%。
4.草坪、休息绿地
草坪、休息绿地坡度最小0.3%,最大1 0%。
(2)充分利用地形,减少土方工程量
设计应尽量结合自然地形,减少土、石方工程量。填方、挖方一般应考虑就地平衡,缩短运距。力求使场地土方工程总量最小,避免深挖高填,减少挡土墙、护坡和建筑基础工程量。附近有土源或余方有用处时,可不必过于强调填、挖方平衡,一般情况土方宁多勿缺,多挖少填:石方则应少挖为宜。
(3)解决场地排水问题
场地各组成部分的设计地形和坡度要适合污水、雨水的排水组织和要求,避免出现凹地。对于因各部分标高不同产生的不同坡面的地表径流要合理疏导,将其引向通路和排水渠。场地中大面积用地的坡面上应设截流沟,引导大量地面径涮顺畅排出,地形条件限制难以达到时应做锯齿形街沟排水。
一般规定无铺装地面的最小排水坡度为1%,而铺装地面则为5‰,但这只是参考限值,具体设计还要根据土壤性质和汇水区的大小、植被情况等因素而定。道路纵坡不小于0.3%,建筑室内地坪标高应保证在沉降后仍高出室外地坪15~30 cm。室外地坪纵坡不得小于0.3%,并且不得坡向建筑墙脚。
(4)便利施工,符合工程技术经济要求
挖土地段宜作建筑基地,填方地段作绿地、场地、道路较合适。岩石、砾石地段应避免或减少挖方,垃圾、淤泥需挖除。人工平整场地,竖向设计应尽量结合地形,减少土方工程量,采用大型机械施工平整场地时,地形设计不宜起伏多变,以免施工不便。
(5)满足工程建设与使用的地质、水文等条件
充分考虑场地的工程地质、水文地质条件,满足工程建设的有关要求,避免不良地质构造(如滑坡、断层、溶洞、崩塌等)的不利影响,采取适当的防护措施,注意水土保持和环境保护。
(6)满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要求
保证建、构筑物的基础和工程管线有合理适宜的埋设深度。统筹安排场地内各种管线(道)的布置和交会时合理的高程关系,以及它们与地面上的建、构筑物或场地内植物等的关系。
知识点:竖向设计
资料推荐:
儿童休闲公园、体育公园规划设计CAD图(竖向设计)
道路工程交叉口竖向设计通用图(10种类型全面)
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
南北文化心理结构比较
不同的自然人文环境建构出不同的文化心理结构,反之,文化心理结构对自然人文环境也会产生一定的反作用。如地处塞外的灵州(今宁夏灵武县),“本无羌戎之俗,后周宣政二年,破陈将吴明彻,迁其人于灵州。其江左之人尚礼好学,习俗相化,因谓之塞北江南。 文化心理结构常色含民族性格,价值标准、情感形态和思维方式等几个主要方面。 在文化三坐标中(即历史、种族和社会),种族是最稳定持久并永远铭刻在文化中的印记。北人坚毅的个性,直率开阔的胸襟,使北方园林呈现出刚正端庄、宏伟壮阔的景象。南人温和宛曲、柔弱细致的心地,使南方园林追求纤巧蜿蜒的格局。人们常把水之北称作“阳”,水之南称作“阴”,认为北方多阳刚之气,南方多阴柔之气,其中就多少有点南弱北强的意思。
