土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 01空调机设计
01空调机设计
发布于:2022-08-04 11:01:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
今日给您梳理出了建筑设计中“空调相关”的一些知识点,以作交流探讨:
一 、空调室内机布置要求
1. 家具布置图内应表示空调室内机的位置,空调室内机应避免对床直吹。
2. 空调机预留孔与室内高衣柜(按照650mm宽算)的位置不应相冲突,避免无法穿管。
3. 空调插座应根据建筑平面预留的空调孔位置进行设置,注意协调好空调机插座和空调预留孔的相互关系,同时需满足结构预留插座的要求。
4. 当不能满足1及3点时,空调机可挂在床头,对床尾吹,空调孔中离墙边150mm。
二 、空调预留孔设计要求
1. 空调预留孔高度应符合内外机位市面尺寸要求,注意孔间高差对排水管坡度的影响并避免室外立管阻挡预留孔的设计。
2. 关于空调预留孔:
 1) 应根据层高变化调整,具体孔高应按照下表(以3米层高为例,单位mm),根据实际层高增减。
2)孔中距内墙边150mm(墙外不设靠墙立管)、孔中距室内转角墙边水平净距250mm或孔中距窗边250mm(避免预留孔与靠墙立管冲突)、空调冷媒管(铜管)转弯半径≥300mm。
3) 如预留孔与设备管冲突,预留孔应与设备管错开(孔中离墙300,并且注明设备管靠墙安装;如墙垛位置不够可将阳台雨水管设置在空调机位内,将冷凝水管与阳台雨水管合并设置。且应尽量减少空调管外露长度,并将空调室外机位长度增加200mm。
4) 靠阳台外墙空调孔预留位置遇排水立管应避让。雨水立管应靠墙安装,客厅出阳台的推拉门宜留≥450mm宽的门垛以便于梁下穿砖墙垛安装套管,确有困难时,应预≥250mm宽的门垛安装套管并调整阳台排水立管的位置避免造成立管遮挡套管出口;如该处为异型柱的短肢则在浇筑前预埋套管,严禁空调管穿玻璃。
5) 空调机预留孔预埋直径13080UPVC穿墙管(穿剪力墙时外加直径130110UPVC套管),10%坡度排向室外;应考虑采用“预制空调孔砌块”(砌体外墙处)或“双套管”等做法保证空调预留套管的排水坡度及防水效果。
6) 客厅及大面积房间(>35m直径142)应同时考虑预留柜机和挂机的安装位置,上下各预留一个空调孔。
3. 各类冷媒管、冷凝管应尽量直接外穿,忌穿越别的房间,尽量减少拐弯。冷媒管、冷凝水管、连接电线应合为一束,集中从一个预留套管接外。
4. 各类冷媒管、冷凝管等需要穿梁的,留孔须由暖通、给排水等专业提资,经装饰专业确认后,由建筑专业、结构专业出留孔平面图(是否单专业出图由各项目自行确定),严禁后期变更留孔位置、高度及孔径。
三、空调室外机设计要求
1. 飘窗侧室外空调外机位尺寸应按下表(机位内有立管情况应根据指引要求加宽,宜在原有基础上加宽200mm);小型VRV室外机位应适当放大留板尺寸≥600mmX1400mm,并应根据匹数与品牌选型设计尺寸。
2. 室外空调机位的设计应方便工人安装与维修,并有相应的检修措施设计。
 (1)室外机位的设置应邻近窗洞口;如需经窗口安装,室外机位应设置于窗的开启扇一侧,且开启窗扇不小于600mmx1000mm。VRV室外机经窗户进出安装时,预留洞口尺寸不小于70mm0X1300mm。
 (2)严禁设于无窗的山墙上,避免无法安装和维修。
 (3)住宅空调室外机布置应考虑必要的维修及进出风空间,需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应预留安装通道。室外空调机不应设于封闭阳台内。
3. 室外空调机位在平面图中应区分双层、单层的图例。当设计为双层时,中间搁板应预留100mmX100mm通孔;公寓类同一户型多台布置时,一般设计为后期钢架安装固定。
4. 室外空调机位相对布置时,其水平净距不宜小于3m,不足3m时,应平面错开布置或高度错开布置以免热风互扰。
5. 室外空调机不能布置在宽度小于4m且深度大于6m的凹位内。
6. 复核室外机位置是否合理,尽量避免了以下(但不限于)问题:两户是否有共用一个空调机位、空调室外机对吹、三台以上的空调机集中放置导致噪声及热量过度集中、朝相邻房间门窗或阳台吹风。
知识点:空调机设计
【安徽】小高层办公楼多联空调系统设计施工图(商用空调机)
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
乡村建筑的设计要点是什么?
  乡村建筑相关要点   1 |建筑类型 主要是住宅、民宿、老年公寓等居住类建筑;展览馆、村民活动中心、卫生所、医疗站、乡村小学等公共建筑等。 (考试遇到没练习过的也不要担心,根据生活经验来,回忆自己经历过的场景。) 2 | 功能要求
