土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 阻垢剂的区别及因素
阻垢剂的区别及因素
发布于:2022-08-04 10:19:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
阻垢剂的区别及因素
    反渗透专用阻垢剂对于水处理剂,我们已经有所了解了,那么,你一定知道,它在选购过程中有很多的细节方面需要注意的,种类、购买量、规格等自是一定要注意到的,除此之外,一些药剂还需要注意到浓度问题,比如阻垢剂,它会被分为高浓度和低浓度。想要获得合适地选择结果,下面来了解一下它在浓度不同时的区别吧。
一、浓度不同:
    1、阻垢剂浓度高的显着优点是可以降低运输费用,在运输费用在产品成本中所占的比例已经越来越高。
    2、对于单一剂型的阻垢剂,浓度越高其稳定的区间就越狭,对于复配型的阻垢剂,由于各单剂的稳定区间不同,要提高产品的浓度困难就更大。
    3、阻垢剂的浓度越高,其在存放过程中产生变化的速度就会加快,其杂质的含量也就随之增加。
    以上就是阻垢剂在浓度不同时的区别介绍,主要表现在它的运输成本、稳定性和杂质含量等三个方面。现在它的品质和种类有很多,我们一定要根据自身的实际情况来选择相应的产品,才能确保其应用效果,希望你们能熟知。
二、选择方法:
    水处理剂所包括的种类范畴十分广,每一种产品都有其独特的用途和市场,因此备受水处理行业的欢迎。反渗透专用阻垢剂是一种可以防止膜面结垢,提高其产水量和产水质量,降低工程运行费用的药剂。它的选择方法有哪些呢?
    1、考虑水质。如果水质的变化比较大,要参照较差的水质来选择阻垢剂。水质变化不大,比较稳定的选择符合要求的就可以,尽量购买高纯度的产品。对于废水而言,其水质变化比较大,含有的污垢多,这时就要考虑购买多种成分的阻垢剂,利用各个成分的共同作用,达到净水的目的。药剂的作用时间相对较短,所以要效率地令阻垢剂产生结垢离子作用。如果水体中杂质含量太高,会影响它的使用效果。
    2、考虑纯度。对于单一成分的反渗透阻垢剂而言,浓度越高稳定的区间就越狭隘;对于复合型的阻垢剂而言,每一个成分的稳定区间都各有不同,很难提高产品的浓度。另外,它的浓度越高,存放时就越容易发生变化,杂质的含量也会增加。
    以上内容介绍的两个方面,一个是参考反渗透专用阻垢剂所处理污水的方面,一个是参考药剂自身的方面,都是为了保证污水处理效果的重要因素。考虑好这两方面,还能有效延长它的反渗透膜清洗周期,提高其性能,然后延长它使用寿命,为企业节约成本。
    对于反渗透阻垢剂的作用,想必我们已经有所了解了吧,它是用来防治结垢和胶体污染的,它对不同使用条件的阻垢分散效果都有着不同程度的影响,而其自身的使用效果也会受到一些因素的影响。下面为你详细介绍影响其使用效果的三大因素。
三、钙硬和碱度的影响:
    人 们在反渗透阻垢剂处理实践中发现,水中钙硬和碱度对阻垢分散剂的效果影响巨大。随钙硬和碱度的增加,阻垢率下降,但影响程度是不相同的。与阻碳酸钙相比,水中钙硬和碱度对阻碳酸钙效果的影响更大,如除对药剂阻磷酸钙效果影响相对较小外这些药剂对磷酸钙几乎完全失去阻垢作用。
四、铁离子的影响:
    反渗透阻垢剂效果对循环水中常常因金属腐蚀使铁离子浓度增加,特别是使用强腐蚀性水质的循环水系统和有物料泄漏系统,铁离子浓度有时高达 5mg/L。铁离子对所有的药剂的阻磷酸钙垢均有巨大影响,随铁离子浓度增加,阻磷酸钙垢的效果大幅度下降。
五,杀菌剂的影响:
    药剂自身浓度是显着影响阻垢分散效果的因素之一,对阻碳酸钙的影响与阻磷酸钙不同,对阻磷酸钙存在规定低浓度,只有药剂的浓度超过这个低浓度,药剂才有阻磷酸钙的作用。浊度对药剂阻垢分散效果均有不同程度的影响,但对阻磷酸钙的影响更大,随浊度增加,阻磷酸钙的效果大幅度下降。铁离子对药剂阻垢分散作用影响明显,无论是对阻碳酸钙还是阻磷酸钙,都是随铁离子浓度的增加,阻垢分散效果下降。
    以上就是会影响反渗透阻垢剂效果的三大因素,主要是钙硬和碱度的影响、铁离子的影响、杀菌剂的影响等方面,这些因素在我们的污水处理过程中是不可避免的存在,需要我们尽可能地去减小对阻垢剂效果的影响,才能提升污水处理质量。
    yj蓝天 沙发
    阻垢剂的科学使用对于提高循环水演的浓缩倍数,减少污水排放量具有很好的作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-08-05 06:42:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥气化,焕然一新的污泥处理方式!
      污 泥 气 化
