土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥气化,焕然一新的污泥处理方式!
污泥气化,焕然一新的污泥处理方式!
发布于:2022-08-03 09:25:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污 泥 气 化
污泥的处置总体上有物理法、热解法、生物法几大类,而热解法的效率是生物法的10-1000倍,各种方法的产物也各有不同。
热解、气化、燃烧是有机物热化学转化工艺的不同工艺温度的三个阶段,体现在转化的产品也各有不同。其中气、灰渣、液体在各自工艺中各有侧重。气化工艺在工艺效率、工艺产品对比热解和焚烧都有不同,特别体现在“污泥处置”的要求下,对比热解工艺有更高效率和一步提取碳到位、有害物质完全固化、不牵涉到再利用、处置等后续环节问题的优势。对比燃烧也尤其突出其粉尘、废气等有害物质,特别是二恶英的低排放先天优势。
工艺优点
0             1
系统接受所有的固体和液体废物
○               无需预处理(原料小于120mm即可,无分拣要求);
○               可以包括危险/有毒物质,塑料,石棉,轮胎等。
0             2
运行形成闭环系统
○               没有有害气体排放到大气中;
○               玻璃炉渣,安全性高,可用来铺路,对填埋场也没有特殊要求。
0             3
废物的真正100%全回收
○               利用污泥的100%所有燃值,气化反应不依赖额外能源,产生的燃气热值用于污泥干化;
○               结晶炉渣的密度接近玻璃为2-2.5吨/立方米,对比含水量90%污泥,减量90%以上;
○               结晶炉渣内的矿物成分,例如铁,铜等金属含量高于矿石,可以回收,用于进一步提炼。
0             4
极高的运行效率,吨处置费用低
○               设备的使用效率极高,年最大负载率为94.6%即8286小时;
○               80%含水率的污泥系统运行费用远低于100RMB/吨。
0             5
极高的安全性,可靠性
○               对比其他所有工艺,真正终极的处置方案,运行100%自动化,300吨/天的系统,只需要一个人监控各项参数运行,整个过程不受任何外界因素影响;
○               除了更少的二恶英等产物外,超高温的工艺温度,污泥中所有有害物质,病毒,细菌都被消除;
○               几乎所有污泥中的重金属都最终以熔融状态被锁在结晶炉渣内,无再次污染环境风险。
污泥气化是一种全新的,具有突破性的污泥处理新工艺。它能100%利用污泥热值,在超高温条件下处理污泥,实现“减量、稳定、无害、资源”四合一。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-04 07:26:04
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
70%的污水厂脱氮除磷方法
传统 A2/O 工艺是一项具有 脱氮除磷 功能的典型污水处理技术,这个工艺结构简单、水力停留时间(HRT)短且易于控制,多数污水厂都是采用传统 A2/O 工艺进行污水处理。 然而, 生物脱氮除磷的过程中 涉及硝化、反硝化、摄磷和释磷等多个生化过程, 而每个过程对微生物组成、 基质类型及环境条件的要求存在许多差异。 在传统 A2/O 工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等。
