土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 水电施工视频教程全套双联双控,三联双控照明平面图
发布于:2022-08-04 09:06:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
知识点:动力平面图
水电识图施工视频教程全套双联双控,三联双控照明平面图
如图所示:是照明平面图!图中是一个户型的照明平面图!是一个三房两厅,两个卫生间和一个厨房的商品房!
图纸中的电路线路复杂!有双联双控和三联双控控制!上面的视频有讲图纸怎么看!
彩色图纸截图!
我们可以对着这个图纸看看自己能不能独立看图放线!如果能,说明自己的电工基础已经过关!如果还不能,说明对双控开关基础还不够理解!
1、某地厂房照明动力及配电干线平面图
2、小区景观照明及动力平面图
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    经验拿好。感谢楼主无私的分享!!!
    2022-08-24 16:34:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明系统平面图,你看懂了吗?
知识点:照明系统平面图在阅读照明系统平面图时。应注意并掌握以下有关内容:1、灯具、插座、开关的位置、规格型号以及数量。控制箱的安装位置及规格型号、台数从控制箱到灯具插座、开关位置的管路(包括线槽、槽板、明装线路等的规格)的规格走向及导线规格型号、根数和安装方式。上述元器件的标高及安装方式和各户计量办法等。2、电源进户位置、方式、线缆规格型号、第一接线点位置及引入方式、总电源箱规格型号及安装位置,急箱和各分箱的连接形式及线缆规格型号。
