知识点:照明系统平面图
在阅读照明系统平面图时。应注意并掌握以下有关内容:
1、灯具、插座、开关的位置、规格型号以及数量。控制箱的安装位置及规格型号、台数从控制箱到灯具插座、开关位置的管路(包括线槽、槽板、明装线路等的规格)的规格走向及导线规格型号、根数和安装方式。上述元器件的标高及安装方式和各户计量办法等。
2、电源进户位置、方式、线缆规格型号、第一接线点位置及引入方式、总电源箱规格型号及安装位置,急箱和各分箱的连接形式及线缆规格型号。
3、核对系统图与照明平面图的回路编号、用途名称、容量及控制方式(集中、单独控制)是否相同。
4、建筑物为多层结构时,上下超越的线缆敷设方式(管、槽、竖井等)及其规格型号。根数、走同、连接方式(盒内、箱内等)单层结构的不同标高下的上述各有关内容及平面布置图。
5、系统采用的接地保护方式及要求。
6、采用明装线路时其导线和电缆的规格、绝缘子规格型号、钢索规格型号支柱塔架结构、电源引人及安装方式、控制方式及对应设备开关元器件的规格型号等。
7、其他特殊照明装置的安装要求及布线要求、榨制方式等。
8、土建工程的层高、墙厚、抹灰厚度,开间布置、梁窗柱梯井厅的结构尺寸、装饰结构型式及其要求等土建资料。
9、各类机房照明要求及上述有关内容。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
从插座图纸识图,到安装穿线,这么基础的水电教程一定要收藏好知识点:照明插座平面图普通插座、空调插座、厨房插座、卫生间插座·····这些不同类型的插座,在电气插座图中,图例都基本上差不多,但仔细一看,还是有些许区别的,比如有些图形旁多个字母什么的,又或者有些颜色方面的不同!具体怎么分呢?我们接着往下看:上面插座平面图中圈起来的就是不同的插座类型,它们在普通插座的基础上多带上了一些字母,比如X、K、P、R···等,这就是不同类型的插座图例了。具体是什么,我们就需要找这份图纸的设计图例了,如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳必须能看懂,这都是最基础的内容。
