土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 复合风管施工方法和技术措施
复合风管施工方法和技术措施
发布于:2022-08-03 17:38:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:复合风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
第一节 复合风管施工工艺和方法
(一)、复合风管板的切割:
1、切割线平直,风管板对角线长度误差应小于5mm。梯阶线深度,25mm厚的保温板18-21mm,18mm厚的非保温板11-14mm。切割线与板面必须成90°角,为风管黑心角拼接成90°角创造条件。
2、异径风管板材的切割:先在风管板上划出切割线,然后用手提切割机切割,如小于或大于90°角的截面切割,其角度要正确,以保证拼接质量。
(二)、风管制作方法:
1、专用胶的配制:专用胶由粉剂A组和液剂B组二部份组成。为了运输方便,液剂是由片剂(粒剂)按说明书在现场配制。A组与B组混合的重量比为10:6左右,搅拌后的专用胶不宜过稠有流动性为宜。采用电动搅拌机拌和,不得采用棒、手拌和。专用胶配制后要及时使用,如发现胶体过稠硬化,不能加液剂再稀释使用。
2、
直管制作:
A、首先用工具刀将侧面板的梯阶形保温层部去,保证梯阶位置平整。
B、在左右板台阶处敷上专用胶。胶要均匀、饱满、不缺浆。
C、先将风管底面板放于组装架上。再将左右侧板插在底面板边沿,左右侧板与上下板对口纵向粘接方向错位100mm,然后将上面板合入左右侧板间。先用口型箍定位,再用捆扎带将组合的风管捆扎紧。捆扎带间距600mm左右,捆扎带与风管四转角接合处应用90°护角保护。
D、捆扎好的风管周长小于2000mm时,对角线误差不大于3mm,周长大于200mm以上对角线误差不大于5mm。必要时,在风管内角处临时支撑定位,保证风管四转角90°。并清除挤压出来的余胶和填补空隙,风管内外壁无残胶。
E、风管上下板与左右板100mm错位处不得留残胶,否则影响风管与风管连接质量。
3、变径风管制作与直管制作方法相同,其中一面或三面风管板是斜面。
4、三通风管的制作(蝴蝶三通)
A、相同截面的三通制作:按图纸尺寸切割风管板,顺风方向设置45°导流角,导流角的长度不得小于支风管宽度的二分之一。侧面板切割成台阶形,在台阶位置敷上专用胶,然后用捆扎带固定。清理余胶,填补空隙,放在平整处固化。
B、相同截面的蝴蝶三通制作:按图切割风管板,侧面板用多块小板拼接而成。
C、四通风管制作:四通风管参照三通风管制作方法。
D、切割产生的边角小板可用专用胶拼接,用于边长小于600mm的风管。
(三)、风管连接方法:
1、风管连接采用专用胶粘接。
2、用钢丝刷将风管对口纵向粘接面上的泡沫材料刮用1-2mm,然后将专用胶填满风管连接面(略有盈余)。
3、将两段连接的风靠紧,上下左右平直,定位正确。在定位时,不能多次移动,防止连接面的胶被挤掉,造成缺胶。
4、除去风管连接处的余胶,并填充空隙。风管表面清洁,无挂胶现象。
5、设置伸缩节,当风管直段长度达到和超过20mm时每隔20m设置1个伸缩节。在伸缩节中间,应设1个防摆支架。
(四)、风管安装方法:
风管支吊架的设置:
1、水平安装时,风管长边小于400mm,吊杆间距不超过3500mm,风管长边大于400mm,小于等于1250mm,吊杆间距不超过300mm,风管长边大于1250mm小于2500mm时,吊杆间距不超过2000mm,风管长边大于等于2500mm,吊杆间距不超过1500mm,横坦或抱箍可用槽钢、角钢或、扁钢制作。
2、风管长边小于等于500mm时,吊杆用φ8.5mm圆钢,模担用30mm×3mm角钢,吊杆孔洞φ8.5mm;风管长边大于500mm,小于等于1600mm时,吊杆用φ10mm圆钢,横担用40mm×4mm角钢,吊杆孔洞φ10.5mm;风管长边大于1600mm,小于等于2200mm,吊杆用φ12mm圆钢,横担用50mm×5mm角钢,吊杆圆钢用φ12.5mm,风管长边大于2200mm,小于等于3000mm时,吊杆用φ12mm圆钢,横担用5#槽钢制作。风管长边大于3000mm时,吊杆用φ12mm,横担用6#槽钢制作。防摆固定支架按GB5043—2002通风与空调工程施工质量验收规范制作。伸缩节的防摆支架作为固定支架使用。
3、垂直安装的风管支架间距不应大于3000mm。支架能3000mm风管的重量。
(五)、大型风管的加强措施
1、25mm的保温风管截面边长达到1600mm,18mm的非保温风管截面边长达到1250mm的风管在制作和安装风管过程中必须采用加强措施。
A、风管板的长度可以拼接,在拼接处刮去泡沫1-2mm深,专用胶粘接。固化后在接缝二面100mm处砂布打毛,用专用胶粘贴宽50mm,厚0.2mm的玻纤布各二层。
B、在风管内转角粘接转角条。
C、在风管上下板或左右板间连接加强柱,加强柱为φ50mm圆柱体,中间穿过φ10mm螺杆,用螺帽固定。风管板的内外侧均用80×80×7mm的复合板作垫片,为增加受力面积,复合板用7层玻纤布增强,镁质胶凝材料为粘接剂作作。加强柱设置数见下表:
保温型(厚25mm)
截面边长(b)
加强柱数量
非保温型
截面边长(b)
加强柱数量
1600
2、风压大于1500Pa的高压风管,边长大于3000mm的超大型风管。除大型风管的加强措施外,每隔1.3m在风管外壁设置50×50mm的角钢加强。与加强柱的螺杆连接。边长大于3800mm风管中间穿过一根吊杆与膨胀螺丝连接,提高横担的强度。(风机进出口前后5.0m,边长大于2000mm的风管,也采用角钢加强)。
推荐资料:
复合玻纤风管与镀锌铁皮风管的技术经济比较
https://ziliao.co188.com/p111335.html
09CK134 机制玻镁复合板风管制作与安装
https://ziliao.co188.com/p62331334.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械防烟的设置要求
知识点:机械防烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 机械防烟的设置要求如下: 1、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: 1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 3)封闭避难层(间)。 2、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按规范规定确定。当计算值和规范不一致时,应按两者中较大值确定。
