土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械防烟的设置要求
机械防烟的设置要求
发布于:2022-08-03 17:34:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:机械防烟设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
机械防烟的设置要求如下:
1、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
3)封闭避难层(间)。
2、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按规范规定确定。当计算值和规范不一致时,应按两者中较大值确定。
3、层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
4、剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
5、封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。
6、机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
7、机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
1)防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
2)前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
8、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
9、机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。
推荐资料:
机械加压送风防烟系统简介
https://ziliao.co188.com/p63263000.html
高层住宅楼采暖通风防烟平面设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62608845.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走道内机械排烟系统设计
知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。
