土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修的施工工艺
装配式装修的施工工艺
发布于:2022-08-03 16:37:03 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.施工前准备
吊顶施工前,应在上一工序完成后进行
对于原有孔洞应填补完整,无裂漏现象
对上道工序安装的管线应进行工艺质量验收
所预留出口、风口高度应符合吊项设计标高
2.施工工艺流程
弹线→安装主龙骨吊杆→
安装主龙骨→安装次龙骨 →
安装石膏板→涂料→
饰面清理→分项验收
3.主要施工技术措施
1)弹线
根据楼层标高水平线、设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线;
2)安装主龙骨吊杆
在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊筋。间距宜为900~1200mm,吊点分布要均匀;
3)安装主龙骨
间距宜为900~1200mm,主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装;
4)安装边龙骨
边龙骨安装时用水泥钉固定,固定间距在300mm左右;
5)安装次龙骨
间距为400mm,次龙骨间距600 mm;
6)安装纸面石膏板
▲纸面石膏板
纸面石膏板与轻钢龙骨固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已安装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装纸面石膏板。
安装纸面石膏板用自攻螺丝固定,固定间距为150~170mm,均匀布置,并与板面垂直,钉头嵌入纸面石膏板深度以0.5m为宜,钉帽应刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平;
7)刷防锈漆
轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。
4.质量要求
1)纸面石膏板吊顶要表面平整,洁净,无污染,边 缘切割整齐一致,无划伤,缺楞掉角;
2)注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中点,施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备,必须在龙骨上增加吊点;
▲轻钢龙骨吊顶剖面图
3)所有连接件、吊挂件要固定牢固,龙骨不能松动,要有上劲,也要有下劲,上下都不能有松动;
4)控制吊顶的平整度:应从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨的刚度等几方面来考虑。
标高线水平度准确要求标高基准点和尺寸要求准确,吊顶面的水平控制线应拉通线,线要拉直,最好采用尼龙线。
对于跨度较大的吊顶,在中间位置加设标高控制,吊点分布合理,安装牢固,吊杆安装后不松动不产生变形,龙骨要有足够的刚度。
5)要处理好吊顶面与吊顶设备的关系:吊顶表面装有灯槽盘、空调出风、消防烟雾报警器和喷淋头等,这些设备与顶面的关系处理不好,会破坏吊顶的完整性,影响美观。
故安装灯盘与灯槽时,一定要从吊顶平面的整体性着手,不能把灯盘和灯槽装得高低不平,与顶面衔接不吻合。
安装自动喷淋头、烟雾器时,必须安装在吊顶平面上,自动喷淋头必须通过吊顶平面与自动喷淋系统的水管相接。
水管不能预留太短,否则自动喷淋头不能在吊顶面与水管连接,另外,喷淋头边不能有遮挡物;
6)吊筋应符合设计要求,吊筋顺直与吊挂件连接应符合安装规范及有关要求,使用前应进行除锈,涂刷防锈漆要均匀,表面光洁。
▲吊筋
5.成品保护
1)吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后,办理好交接后,再调整龙骨,封罩面板,并做好吊顶内的管线、设备的保护,并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扣绑保护;
2)骨架、饰面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位己安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏;
3)己装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上;
4)一切结构未经设计审核,不能乱打乱凿;
5)饰面板安装后,应采取保护措施,防止损坏、污染。
知识点:装配式装修
资料推荐:
装配式内装修技术标准JGJT491-2021
某绿色产业园装配式装修施工组织设计
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式装修系统的种类及特点
1)装配式墙面系统 ▲装配式墙面系统 建筑承重墙已在主体施工中建成,装修的墙体主要是自承重隔墙,可用复合材料装配式成型。 该种复合成型墙板可通过设备提前在工厂按设定尺寸、厚度,经过高精密模压及喷涂,预制生产,其质量和标准均能得到有效控制。
