土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修系统的种类及特点
装配式装修系统的种类及特点
发布于:2022-08-03 16:33:03 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1)装配式墙面系统
▲装配式墙面系统
建筑承重墙已在主体施工中建成,装修的墙体主要是自承重隔墙,可用复合材料装配式成型。
该种复合成型墙板可通过设备提前在工厂按设定尺寸、厚度,经过高精密模压及喷涂,预制生产,其质量和标准均能得到有效控制。
优点:空腔走管线;安装快捷效率高;饰面丰富,肌理可选;精美收口;发光踢脚线。
2)装配式天花系统
▲装配式天花系统吊顶
装配式天花系统是定制的石膏板成品吊顶技术,即将传统石膏板吊顶技术与现代集成化的吊顶技术结合,可实现顶棚装修质的飞跃,是现场施工项目的重大技术变革。
优点:由于产品的工厂化、施工的模块化和集成化,能够自己动手DIY装修;吊顶和贴砖不再受制于专业工人的技术水平,现场仅需2人按照说明书安装,即可达到装修的精度和保证质量。
3)装配式集成配电配水系统
▲装配式集成配电系统管线接口
装配式集成配电系统需要提前预留检修口、电气接口、冷热给水接口( 阀门) 、排气管接口。
预留的检修口位置为整体卫浴的天花板上,大小为 350 mm × 350 mm 的检修口 1 个。
其中预留的电气接口( 国内常用的 86 型通用接线盒) 、冷热给水接口( 阀门) 、排气管接口( D100 金属软管并预装连通管,卡码连接) 要求在预留的检修口上方;
装配式集成配水系统又分为给水( 为冷热水堵头并安装检修阀门) 和排水,其中排水系统又分为污水系统和废水系统。
污水系统需按马桶尺寸在土建施工时预留精准位置,且排气接口为D100金属软管并预装连通管,卡码连接 。
废水系统,即预装统一排水口,收集浴缸、洗手盆的排水,在总排水口( 尺寸 150 mm × 150 mm,兼作卫生间地漏) 上要求有篦子( 类似洗菜盆的过滤篦子) 用于收集、清理毛发;
优点:易操作,功效高;质量可靠隐患少;全部接头布置于顶内,便于翻新维修。
4)集成式卫浴系统
▲集成卫浴系统示意图
集成式卫浴系统打破传统单一的卫浴产品发展理念,对卫浴空间一体化设计,把卫浴产品集中配套化生产。
优点:集合人体工学,兼顾浴室功能与美观性; 浴缸与底板一次模压成型,解决了普通卫生间地面易渗漏水问题;结构设计能够最有效地利用空间。
5)装配式厨房系统
▲装配式厨房系统示意图
装配式厨房系统由厨房结构、厨房家具、厨房设备、厨房设施组成,是基本建筑材料、配件等按规定模数协调组合、工厂化加工而成,所选用材料要满足相关规范要求。
装配式厨房系统应满足《装配式整体厨房应用技术标准》(JGJ/T477— 2018)要求。
优点:柜体与墙体预留挂件,契合度高;胶衣台面耐磨、抗污、抗裂、抗老化,无放射性;整体厨房全部干法作业,现场装配率高;无需排烟道,节省厨房空间。
6)装配式地坪系统
▲装配式地坪系统示意图
装配式地坪系统能够代替传统的水泥砂浆, 由标准化支撑脚和模块化高强板材,组装成架空构造的地坪 。
优点:地坪的平整度高,能适应各种地面材料铺设;地面无需开槽,地面支架与水泥板找平后固定,水电管线亦可布置在架空层内; 采用无机质水泥基层板 (承重为300 kg/㎡) ,其饰层材料选择多样化;
以点式龙骨形成高度可调整的支撑点,确保形成标高一致的支撑面,然后在其上安装条型龙骨或基层承压板形成装饰基层面,装饰基层面上又可铺装多重饰面材料。
7)装配式干式地暖系统
▲装配式地面地暖系统
装配式干式地暖系统能够避免传统地暖湿作业工艺存在的各方面问题,不存在传统找平工序,是由支撑件和地暖模块组成。
支撑件位于地暖模块下方,要求与地暖模块连接且由上向下固定。地暖模块位于保温导热模块上方,要求按预定的拼接方式与支撑件连接。
优点:大幅度减轻楼板荷载;支撑结构牢固耐久且平整度高;保护层的平衡板热效率高;作业环境友好,无污染、无垃圾。
知识点:装配式装修
资料推荐:
装配式内装修技术标准JGJT491-2021
装配式装修施工组织设计
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
预制叠合板构件裂缝防治措施
   在装配式建筑高速发展的今天,预制叠合板构件具有现浇楼板的整体性、刚度大、抗裂性好、不增加钢筋消耗、节约模板等优点。已成为装配式建筑的重要组成部分,在实际施工过程中会出现造成的叠合板裂缝的现象,产生质量通病,并对后期使用产生一定影响。基于工程实体应用和构件加工生产过程,对预制叠合板构件裂缝产生原因进行分析并提出对应措施。       预制叠合板是叠合构件的一种,是由预制混凝土构件(或既有混凝土结构构件)和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件。实际施工时,现场先安装预制混凝土底板,以其为模板,辅以配套支撑,再浇筑混凝土叠合层(即上部现浇混凝土部分),当上层混凝土与预制板形成统一整体后,共同承担上部的荷载。这种结构优势明显,结合了现浇结构和预制结构的优点,在保证结构整体性的同时,又能满足构件工业化加工生产的要求,也可节约大量的模板支拆,有效降低施工成本,具有一定的发展潜力。
