土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 鸟型桥梁伸缩缝的特点及施工要点
鸟型桥梁伸缩缝的特点及施工要点
发布于:2022-08-03 16:06:03 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
鸟型桥梁伸缩缝破坏轻微会反映到路面问题。行驶车辆经过会出现颠簸、跳车的情况.路面出现坑槽。给行驶车辆路人带来不安全因素,从而降低了道路的通行能力。如果伸缩缝挤死轻者顶坏桥台背墙。严重的话出现挤坏梁头使大梁报废。一旦出现这种情况则需要更换大梁,各城市桥梁建设速度快速发展。桥梁伸缩缝曾出现过供不应求的局面。C型D型和F型桥梁伸缩缝是目前公路桥梁专用伸缩缝中的一种。他们以钢质16Mn钢轧制边梁呈c形剖面,采用以氯丁或三元乙丙橡胶制造的密封胶条。具有良好的耐老化、耐曲挠性能.并且有锚钉、锚环、锚板三种锚固件可以选用所以被广大施工单位采用。桥梁工程师可以根据桥面板设计厚度选用不同类型部件的伸缩缝装置。有关规定由详细标准针对伸缩缝。例如施工及生产过程中桥梁伸缩缝须达到要求的尺寸。
鸟型桥梁伸缩缝安装技术与工艺。①伸缩缝安装之前,按照安装时的气温调整安装时的伸缩值,用专用卡具将其固定。②用水平尺检查伸缩缝顶面高度与桥面沥青铺装高差是否满足要求,一般伸缩缝应比桥面沥青铺装低约1~2mm(行车道处)。伸缩缝矽模板安装应严格安装,确保不漏浆。③伸缩缝平面位置及标高调整好后,用两台电焊机由中间向两端将伸缩缝的一侧与纵向预埋筋点焊定位;如果位置、标高有变化,要采取边调边焊,且每个焊点焊长不小于5cm,点焊完毕再加焊,点焊间距控制在小于lm;焊完一侧后,用气割解除锁定,调整伸缩缝在某温度下的上口宽度,上口宽度调整正确后,焊接所有连接钢筋。④浇筑政前将间隙填塞,防止浇筑砼把间隙堵死,影响伸缩。采取措施。
鸟型桥梁伸缩缝防止改渗入模数式装置位移控制箱内或密封橡胶带缝中及表面上,如果发生此现象,应立即,然后进行正常养护。对接式对接式伸缩缝装置,根据其构造形式和受力特点的不同,可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩装置是以沥青、木板、麻絮、橡胶等材料填塞缝隙,伸缩体处于受压状态。该类伸缩装置一般用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上,但已不多见。嵌固式对接伸缩缝装置利用不同形态的钢构件将不同形状的橡胶条固定,并以橡胶条(带)的拉压变形来吸收梁体的变形,其伸缩体可以处于受压状态。也可以处于受拉状态模数支承当桥梁的伸缩变形量超过50mm时,常采用钢质伸缩装置。该伸缩装置当车辆驶过时往往由于梁端转动或挠曲变形而产生拍击作用。
鸟型桥梁伸缩缝质量度很不错的了,中间还要加入保温层,这样不但能对已有的建筑面积起到一定的伸缩空间,桥梁伸缩缝病害主要的是下面这六点的:桥梁伸缩缝在施工进程小有必要依照有关规矩进行装置。桥梁伸缩缝施工地址应确保下燥清洗,周围温度一般应在5℃以上。桥梁伸缩缝的电缆终端头有必要接连切剥后使用。6~10kv电缆终端头带电导线至接地间隔在200mm以上。半铅作业作应确保润滑刺,民需要用特制东西张成喇叭形。桥梁伸缩缝的半导体屏蔽纸不该露出铅包喇叭口桥梁伸缩缝计算需要注意的两点,主要的有下面这两点的:桥梁伸缩缝连接应结实,密封应杰出,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,性能是非常的好的了。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
公路桥梁伸缩缝通用设计图纸(cad)(新规范)
https://ziliao.co188.com/d63506211.html
某桥梁建设工程图纸伸缩缝一般CAD设计构造图
https://ziliao.co188.com/zbd98110.html
桥梁伸缩缝施工技术方案
https://ziliao.co188.com/p63379779.html
知识点:鸟型桥梁伸缩缝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁切割工程注意要点
桥梁切割是在液压马达驱动下进行的,液压泵运转平越,并且可以通过高压油管远距离控制操作,所以切割过程中不但操作安全方便,而且震动和噪音很小,被切刻物体能在几乎无扰动的情况下被分离,桥梁切割过程中高速运转的金刚石绳索靠水冷却,并将研磨碎屑带走。 1、主拱圈裂缝,主拱圈裂缝包括中波纵向裂缝;肋、波连接处裂缝;拱肋裂缝,大部分病害桥梁各孔拱肋均有横向裂缝,且多数为u形裂缝,多发生在拱顶前后大概10m范围内;横系梁裂缝。
