土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面施工准备阶段
沥青混凝土路面施工准备阶段
发布于:2022-08-03 15:46:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.沥青混凝土路面施工准备阶段
a. 基层验收;
b. 材料、机械设备的检查;
1.1基层验收
基层分新建和利用原路面两种。高等级公路要求除临土基第一层底基层可路拌施工外,均采用集中拌和、机械摊铺的方法进行施工。为提高路面的平整度从基层开始就严格挂线施工,达到施工技术规范要求的各项指标。目前为提高工程质量减少路面裂缝多在上基层上每隔15—20米切缝铺设土工格栅或土工布撒布改性沥青处理。在原有路面上铺筑沥青混凝土也应严格验收,对沥青混凝土路面有坑槽、沉陷、泛油、混凝土路面碎裂等病害加以处理。对有较大波浪的地方应在凹陷处预先铺上一层混合料,并予以压实,不必考虑摊铺厚度的均一性。
1.2材料、机械设备的检查
1.2.1原材料
沥青混合料拌和前应严格按照设计文件及规范要求选择好各种材料。必须对材料来源、材料质量、数量、供应计划、材料场堆放及储存条件等进行检查。
沥青混合料中使用的粗集料,通常是2—3种不同规格的石料经掺配组成。在施工过程中要保证有稳定的合格矿料级配,就要求在石料的供料和收料过程中,保证不同规格碎石颗粒要有一致性。保持沥青混合料级配组成的
一致性对沥青混合料各项技术指标的稳定性非常重要。
路面施工所用的矿料数量较大,加之施工单位流动性强,施工单位很少有自己组织的石料加工厂。同时按照“因地制宜,就地取材”的原则利用当地生产的材料。现在社会上生产碎石材料的厂家都属于建材部门或地方的集体或个人所有,生产的材料又是常用于水泥混凝土。而水泥混凝土对集料规格的要求与沥青混凝土对集料的要求是不同的,沥青混凝土路面材料对砂、石料的质量和规格要求更高,因为它在相当程度上要依靠集料的嵌挤作用形成路面强度并保证结构的稳定性。
实践中认识到,同一个工程从多个厂家购进石料,会出现品种杂,而且规格上参差不齐的现象。名义上是同一规格粒径的石料,出自不同厂家,甚至是一个厂家由不同型号机器加工的石料,其材料级配也是有差异的。用这些碎石直接掺配后生产的沥青混凝土混合料,由于不同规格集料级配的不均匀性,常导致混凝土的质量难以保证。因此在室内实验认定的各厂家生产的石料性质、强度等指标合格的基础上,选取生产量能满足需用的一或二个厂家的石料。如能采用对进场的各家不同规格的集料进行二次筛分的工程措施,使分离出的不同规格的集料配比均匀一致。就更多可保证拌制的沥青混凝土混合料矿料级配组成的均匀性,从而保证沥青混凝土质量的稳定性。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
【河北】疏港道路沥青铺面及混凝土大板路面施工图设计
https://ziliao.co188.com/zbd2531.html
浅谈沥青混凝土路面施工质量控制
https://ziliao.co188.com/p35226689.html
沥青混凝土路面施工及监理工作重点
https://ziliao.co188.com/p56116216.html
知识点:沥青混凝土路面施工
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路排水沟的作用
 说到公路排水沟,首先明确的一点,小编今天要讨论的是公路两侧用来排除道路积水的混凝土水沟,并不是农业灌溉所用到的水渠。当然混凝土公路排水沟与混凝土灌溉水渠的区别也不大,基本上就是形制、大小的区别,还有就是位置上不同,一个在公路沿侧,另一个在乡间农田。 公路排水沟在公路工程当中属于路基排水,而路基排水又有明排水和暗排水,即排地面水和排地下水。 这里咱们先讨论一下,路基排水存在的作用是什么呢?
