土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 竹建材在建筑结构中的应用
竹建材在建筑结构中的应用
发布于:2022-08-03 15:19:03 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
 建筑业作为我国的支柱产业,在国民经济中占有非常重要的地位。但在倡导“绿色经济”“绿色建筑”的当下,环保的竹建筑材料很好的替代了传统的钢筋混凝土结构和钢结构。
在提倡可持续发展的今天,天然、绿色、可再生的竹材作为一种具备许多优越性的新型建筑材料,在一定范围内逐步替代那些高污染、高耗能的建筑材料,俨然已成为时代的发展趋势。
作为一种天然的材料,竹与其它建筑材料相较,其具有强度高、耐久性好、廉价、保温性好等优点,从而可以较好的满足结构、经济等方面上的相关要求。同时,我国拥有丰富的竹材资源,因此,合理地开发竹材资源,对于生态环境的保护与实现建筑行业可持续发展的道路具有重大的作用。
新型竹结构建筑将使用原竹、竹材、竹胶合板、竹地板、竹层积材等各种结构和装饰用材,是应用竹质材料量最大、种类最多的开发项目。
竹结构建筑的发展可以作为竹产业发展的龙头,带动许多相关竹加工业的发展,并能促进竹子种植的同步发展,从而形成“资源培育—产品开发与生产—原材料使用”的良性循环产业链。因此,不断扩大竹建材的应用范围,是竹类资源开发利用的战略任务之一。
1、基桩
一般而言,用于临时平房或者两层左右的低层楼房,并且基桩不长的情况下,鉴于竹材抗压强度大的性能,可用于土建的基桩。但是,为了拥有较大抗压强度,用作基桩的竹材,在竹材的选择上,应当选用竹节节距短、竹肉厚、直径大的竹子。
而那些小直径的竹子,如果有需要,可将许多根绑扎在一起,从而可以替代大直径竹材。此外,如果竹柱未经防腐处理的话,使用年限不长,处于各方面的考虑,应当对使用的竹材进行防腐处理或者埋在混凝土中。另外,如果在通风不良或者在受地下水影响的情况下,竹材容易受潮霉变腐烂,从而,对于竹材而言,防潮措施极为重要。
2、框架
用于做框架结构的竹材,一般主要为圆竹,为了拥有更强的刚性,也可以采用竹木棍。在要求上,用作框架结构的竹材的壁厚要厚一些,直径要适中,时下有两种人工合成的竹材适合作框架结构。
一是竹材层积材,这种合成组竹材,加工工艺较为简单、材料利用率高、易于工业化生产、来源广。并且,在纵向强度与刚度上很高,对于一般的单向板、梁、承重墙等房屋构件都适用。而在跨度较大的梁构件上,这种合成竹材可做箱型或者工字形等截面,从而达到提高跨越能力与节省材料的目的。
二是竹材重组材,其具有较为稳定的力学性能,并且规格大、强度高、保持天然竹材纹理的结构。这种重组竹材主要利用了竹材的固有特性,可用于梁、柱等承重框架结构。在要求上,梁、柱节点的连接极为重要,传统的连接方式较多地采用麻绳、铁丝捆绑等。而随着现代化的发展,连接的方式也发生了变化,其中以镶接、粘接、金属固件等为主要连接方式。
3、墙体与楼板
在建筑结构中,竹材可用于墙体与楼板中,相较于常见的墙体材料,竹材具有良好的隔热保温等性能,是一种不错的墙体材料,其主要有竹板墙、篱笆墙、竹席墙等三种常见形式。竹帘胶合板与竹材碎料板具有良好的隔热保温、良好的力学性能、易于工业生产等特点,当前这两种材料为楼板的主要材料。
4、屋面与屋架
由于竹材轻质高强,可以用作屋面的材料。在几种屋面形式中,半圆竹瓦屋在施工工艺上较为简单,其屋面一般采用小于30度的坡度,并将竹材进行防腐处理。而在片状竹瓦屋形式上,应当采用大直径的新鲜圆竹,并且也要相应的防腐处理,屋面坡度也不应过大。在屋架方面上,竹材强重较大,可用作屋架的建造。
某地区猪场角钢结构及竹结构CAD参考示意图
竹楼设计_单层竹木结构傣族竹楼施工cad图纸
知识点:竹结构
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
农村“自建房”全面整治,严查4类房屋!村村涉及
5月7日,国务院安委会召开自建房安全专项整治电视电话会议。会议提出,要全面分类整治,逐户逐栋排查,“一栋一策”整改,严厉打击危及建筑安全的违法行为。 什么是自建房? 简单来说,就是自己建造或没有资质的单位和个人施工建成的房屋。在农村,几乎所有的房屋都是个体建筑施工队建造的,都属于自建房。与商品房不同的是,农民绝大部分的自建房都没有经过建筑质量安全检测。
