φ850mm三轴水泥搅拌桩施工工法:三条螺旋钻孔同时向下施工,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高地基强度。
φ850mm三轴水泥搅拌桩工程量计算过程 其实不难,但其截面积计算范围经常存在争议。
“三轴水泥搅拌桩之间的重叠搭接部分是否扣除呢?”
带着疑问我们进入第二部分:清单&定额计算规则是如何说明的。
一、2013清单计算规则为 “按设计图示尺寸以桩长计算”; 所以按设计图示截面积乘以桩长,比较简单不用考虑搭接情况,所以也不存在争议。
而实际投标时,施工单位为获取更高的利润,需要在综合单价里考虑实际的工艺内容,即体现在定额工程量的增加。
二、那么我们查看一下广东2018定额是如何说明的?
如上图可知,φ850mm三轴水泥搅拌桩的计算方式可按 套接一孔法施工、 连续搭接 施工 划分。
文字看起来枯燥难懂,厨房君用一张图片来补充解释,帮助大家更直观的明白两种施工工法的内涵。
(图片来源网上,如侵联系删除)
第一 种“ 套接一孔法施工 ” 需要扣除套接部位工程量
计算过程:每组搅拌桩数量(个/三轴)*桩长(m)*1.0312(m2)
第二种“连续搭接施工”成桩时与群桩间的咬合部分工程量不扣除
计算过程:每组搅拌桩数量( 个/三轴)*桩长(m)*1.4949(m2)
(如上其中1.0312、1.4949为理论截面面积,具体推导过程可自行百度,这里不做过多论述)
一、补充解释: 型钢水泥土搅拌墙技术规程(JTG/T 199-2010)
第38页:4、水泥用量的计算:三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成。 对于首开幅,单幅桩的被搅拌土体体积应为3个圆形截面面积与深度的乘积;采用套打一孔法连续施工时,后续单幅桩的被搅拌土体体积应为2个圆形截面面积与深度的乘积,圆形相互搭接的部分应重复计算。
二、关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答(第21期)
3、第一册《通用项目》D.1.3 软基处理、桩及支护工程,工程量计算规则第十条第5款“双轴、三轴每次成桩时与群桩间的重叠部分工程量不扣除,采用套打的扣除套打体积的水泥掺量材料费。”其中“成桩时与群桩间的重叠部分工程量”是否指套打孔部分的工程量?
答:成桩时与群桩间的重叠部分工程量 不是 指套打孔部分工程量。
(图一中阴影部分为套打孔)
(图二中阴影部分为与群桩重叠部分)
三、补充算量注意点
如下图所示,基坑四周水泥搅拌桩长度会伸出一部分形成封闭,这样可以更好地起到止水作用。
此伸出部分, 您少算了吗?
免费5人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
卫生间等电位是什么意思?有什么作用?怎么接?你知道什么是等电位吗?是不是觉得这个词很陌生?新房中一般都有这个配置,一般都在卫生间里。你可能在自己家里见过但是却不知道是拿来干什么的。这个配置非常重要,关乎到生命安全,但是在装修中却被很多人都忽视了。今天就和大家说说等电位到底有多重要。 一、什么是等电位 等电位是开发商为卫生间留的安全防触电,打雷措施,但是需要后期安装才能启动。等电位是每个家庭里面都有的,仔细找找,一般都在卫生间离地30公分左右或水盆附近。就是下面的样子了
