土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式钢结构建筑有哪些优势?
装配式钢结构建筑有哪些优势?
发布于:2022-08-03 15:16:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.建造速度快环保施工
装配式轻钢别墅的所有结构配件都是在工厂预制好运输到施工现场搭建,施工周期短,节省了人工,效率高,房子最快15天就可以完工。轻钢别墅采用干法施工,不会造成水资源的浪费;而且房屋由人工搭建而成,减少了噪音、粉尘的产生,实现文明施工。
2.抗震性能好
钢材优良的物理、力学性能使得超轻钢结构房屋具备了整体刚度大、构件强度高、结构自重轻的特点,在地震、飓风等罕遇灾害下的表现远远优于其他结构形式的住宅。对于松土地基区域,轻钢结构房屋可以降低基础成本,并减少不均匀沉降发生的概率。轻钢结构房屋可以精确设计分析,使钢结构住宅的结构可靠性优于砖混住宅。
相比传统的住宅结构,轻钢结构住宅结构属于柔性结构,自重较轻,因此,如果在地质条件相对不稳定的地区来进行自建房,在相同设防烈度、相同场地的建筑物承受的地震力较小,带来的地震灾害相应减弱,在地震区应用轻钢结构住宅将减少人员伤亡和财产损失,具有可观的综合效益。
3.保温、隔热、冬暖夏凉
轻钢房屋为了达到保温的效果,会在建筑物的外墙和屋面放置保温隔热材料,采用特殊的纤维结构,增加了对建筑的保温隔热效果。房屋会自动形成全封闭式的保温隔热的防潮系统,有效的避免了“冷热桥”效应。
4.对地形的限制条件小
装配式轻钢别墅自重轻,基础负载小,占地面积小,适应性非常强,适用于大部分地质不同的地区。
5.综合技术经济指标较好
装配式钢结构网架结构建筑主要是钢构件钢质材料作为主体框架,再用新型质量较轻、保温隔热、高强度的其他材料配合使用而成的建筑物。钢结构建筑减少了对粘土砖、砖块、水泥、砂、石、灰的用量,减轻对资源的破坏,保护了生态环境。而装配式钢结构建筑最主要的特点是其由于钢材弹性好,塑性强,因此提高了建筑的安全性可靠性。
钢结构网架结构可以用小型构件组装成大型空间,小型构件和连接节点可以在工厂预制,采用装配式工艺,现场安装简便,不需要大型的机具设备,因而综合技术经济指标较好。
装配式钢结构建筑技术标准
装配式钢结构建筑案例
知识点:装配式钢结构
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
强柱弱梁实现对策分析
1.考虑楼板翼缘内配筋影响,考虑刚域,梁端弯矩调幅。2.梁底钢筋不必全部伸入支座(参G101-1图集),部分配筋在计算不需要处截断,减少梁端头部富余的配筋,提高节点延性。3.填充墙与梁、柱连接尽量采用柔性连接或采取措施减少对梁、柱刚度影响。尽量采用轻质隔墙。4.控梁端钢筋超配,荷载、跨度较常规时,可不按裂缝计算结果配筋(大跨度梁校核挠度及裂缝)5.梁配筋时,采取“上筋不多,下筋不少,总量控制的原则”。
