1.考虑楼板翼缘内配筋影响,考虑刚域,梁端弯矩调幅。
2.梁底钢筋不必全部伸入支座(参G101-1图集),部分配筋在计算不需要处截断,减少梁端头部富余的配筋,提高节点延性。
3.填充墙与梁、柱连接尽量采用柔性连接或采取措施减少对梁、柱刚度影响。尽量采用轻质隔墙。
4.控梁端钢筋超配,荷载、跨度较常规时,可不按裂缝计算结果配筋(大跨度梁校核挠度及裂缝)
5.梁配筋时,采取“上筋不多,下筋不少,总量控制的原则”。
强柱弱梁就是一个抗震理念,为了能够更好地抗震。目前我们的建筑对这一点做的并不是很理想。要保证“强柱弱梁”,首先把承载力调整系数改回到提高材料强度上来;其次,要保证梁端出现塑性铰以后柱端的安全。但考虑到影响结构实现强柱弱梁设计机制的因素很多,所以,在实际设计时必须做好有效的设计控制,消除软件缺陷、计算方法等因素的影响,更好地实现结构强柱弱梁机制
对于高层建筑结构设计而言,抗倒塌设计是一项重要的工作,结构工程师往往在设计中优先选择最经济的办法,其中提高结构中重要构件的延性是一个很有效的方法。对于不同类型的高层建筑结构,应当采取不同的抗倒塌设计方法,比如那些结构相对简单且刚度沿高度均匀分布的高层建筑,可以考虑提高底层构件的延性的方法。有部分高层建筑存在不规则立面,就需要在体形突变处考虑适当增强楼层构件延性的方法。很多高层建筑属于大底盘类型,为提高其抗倒塌能力,可采取提高主楼与裙房顶面相衔接的楼层中构件的延性的方法。
在高层建筑设计中要做到“强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱杆件”,有助于结构在地震发生时快速进入弹塑性状态,有效的吸收地震所发散出的能量,增强结构主体抗御更高烈度地震的能力。地震发生时,受强震作用,高层建筑结构的内力分配有着一定的规则,是依据结构框架中各构件的实际承载力进行受力分配的,而构件截面的实际配筋决定了构建承载力大小。
因此,在做高层建筑结构的抗倒塌性设计时,要格外重视构件截面纵向钢筋的配置情况。需要注意的是,过多配置构件的配筋会出现“强梁弱柱,强杆件弱节点”的问题,直接的结果是导致在地震作用下出现构件“小震不坏”,但由于延性结构缺乏会导致大震倒的问题。
总之,对于高层建筑,需要结构工程师对其结构进行科学合理的设计,以保障其安全性。
知识点:强柱弱梁实现对策
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构住宅的11个优点1、综合成本较低钢材的稳定的供给造成价格的波动很小。使用薄壁轻钢结构的墙面可以保持出色的平面。这也意味着当你在钉钉子的时候墙面不会反弹和收缩破裂。因为材料可以预先切到需要的长度,所以在很大的程度上降低了浪费。另外,钢材的边料也是可以出售的,这样更是大大的降低了浪费。基础处理简便适用于广泛地质程度,基础部分比传统建筑要节约50%费用。合理墙体厚度使得用户的得房率比一般现行建筑要多出8%左右,且因为施工快,缩短了资金的周转期,加快了资金的流动速度,相应的降低了成本。
