土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢结构住宅的11个优点
轻钢结构住宅的11个优点
发布于:2022-08-03 15:09:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、综合成本较低
钢材的稳定的供给造成价格的波动很小。使用薄壁轻钢结构的墙面可以保持出色的平面。这也意味着当你在钉钉子的时候墙面不会反弹和收缩破裂。因为材料可以预先切到需要的长度,所以在很大的程度上降低了浪费。另外,钢材的边料也是可以出售的,这样更是大大的降低了浪费。基础处理简便适用于广泛地质程度,基础部分比传统建筑要节约50%费用。合理墙体厚度使得用户的得房率比一般现行建筑要多出8%左右,且因为施工快,缩短了资金的周转期,加快了资金的流动速度,相应的降低了成本。
2、不破坏森林资源
轻钢结构住宅起源于美国,其背景是由于树木砍伐过渡而造成的森林破坏,进而导致整个全球环境恶化的问题成为全球注目的焦点。在这种全世界提倡保护森林的形势下,这项技术由美国13家公司共同研制开发,并迅速普及美国。由于保护环境,设计合理,竣工速度快,并具有卓越的抗震性能,1995年阪神大地震后始建于日本并日趋普及。
3、清洁环保、不产生有害物质。
轻钢结构住宅是以型钢骨架取代传统木造房屋的木骨架的建筑工法,使用的材料100%是钢材,各部材之间用螺钉和钉子连接,不使用任何焊接及粘合剂。所以完全不用担心由于建筑过程中使用药剂等给人体造成的危害。此外建设工地也不会有大量灰尘及噪音等对周围环境造成的污染。
4、施工快捷。
轻钢结构住宅的型材在工厂作大规模生产,骨架在工厂组装,现场拼装。只需要1名现场指导及7名左右工人,即可在正常的设计时间内完成一座房子的骨架的搭建。
5、安全性能好。
轻钢结构住宅自重轻,其结构的重量只有传统的砖混结构建筑的重量的1/5,这样大大的降低了地震时受到的载荷,具有很高的安全性。此外采用全日本进口的高强度得螺钉和螺栓进行连接固定骨架和框架,安装既科学又快捷。同时在设计时针对每座建筑物作结构计算,以结构计算为基准来设计基础及建筑整体结构。结构计算是美国及日本试验及实践的结晶,具有专利技术权利及国家认可证书。
6、防火、防虫。
钢材是不燃材料,并经过深层镀锌保护,能防腐和防白蚁侵害,并能自动修复涂层的破损。
7、抗震和防暴风雨、特性强。
8、隔热保温系统,性能特优异,比一般砖混建筑可节省能源高达70%。
轻钢结构住宅使用外隔热方法。该方法利用薄壁轻钢结构特有的性质,骨架用薄塑隔热防潮材料从外部紧紧地全部覆盖,再加以隔热材料,隔热材料之外设有空气层,空气层之外根据客户对建筑物外墙要求,可使用各种材料作各种外墙处理。外隔热方法在骨架内部不需做隔热处理,内部可以直接作内墙处理。在日本隔热材料和防火材为一体,所以对材料要求特别高。薄壁轻钢结构其隔热保温性能是利用了外隔热的原理,在墙体内设有空气层同屋面连通的特点,保证了热的不良导体,其原理类似于保温瓶。从而在不增加建筑费用的基础上,通过建筑结构上的处理而达到了优良的节能保温效果,又克服了因结露而带来的潮湿,生虫等弊端,所以这种隔热方法已迅速取代内隔热方法。从而保证了薄壁轻钢结构冬暖夏凉的特点。当室外温度为0度时,室内还可维持17.2度自然空气对流调节室内溫度确实达到冬暖夏凉
9、可以循环利用。
轻钢结构住宅充分利用钢材的优越特性,符合当今建筑材料选用的主流。薄壁轻钢结构建筑因使用的是钢材,不会随时间的流失而老化,另外废旧的钢材100%可以被回收利用;同时,薄壁轻钢结构建筑也可以使用再利用的钢材,在美国每5到6辆废车就可以建造一栋180平方米的房子。
10、节省劳动力。
轻钢结构住宅与木结构类似。在相同的建筑要求的情况夏,薄壁轻钢结构熟练工人的劳动时间和成本比木结构要低上很多。薄壁轻钢结构的型材在工厂作大规模生产,骨架可在工厂组装,在工地安装,只需要1名现场指导及7名左右工人,即可完成一座房子的骨架的搭建。因为型材薄而轻,所以基本全部可以利用手工搭建完成。
11、设计富有很大弹性。
材料尺寸和厚度的多种多样,为设计者在不管是考虑成本的设计,还是要考虑效率的设计时提供了很大的空间。
某单层轻钢结构住宅建筑结构施工图
C型薄壁轻钢住宅结构施工图
知识点:轻钢别墅优点
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
用现代建造技术展现“观音纳须弥”—普陀山观音圣坛结构设计
海天佛国——普陀山观音圣坛结构设计
