某平原微丘区二级公路,路线长49km。路基工程数量为:挖方1098000m 3 ,利用方填方473000m 3 ,弃方和利用方的平均运距均为1km;混凝土边沟、排水沟91200m 3 ,混凝土防护98900m 3 。路面工程数量为:4cm 中粒式沥青混凝土521000m 2 ,30cm 水泥稳定砂砾基层561000m 2 ,15cm 路面垫层623000m 2 。桥涵工程数量为:1-1.5m 圆管涵1030m/60 道,1-2m 盖板涵850m/50 道。交叉工程数量为:与三级公路平面交叉5 处。
根据上述资料列出编制本项目工程估算所涉及定额指标的工程细目名称、指标代号、单位、指标工程数量等内容,见表1-1-1。
问题:
分析表中造价工程师编制估算时的错误之处并改正。
分析要点:
根据估算指标,造价工程师存在的编制错误有以下2 点:
①根据估算指标第二章说明,稳定土基层压实厚度超过20cm 以上进行分层拌和、碾压时,拖拉机、平地机、摊铺机、压路机的台班消耗量按定额数量加倍计算,表中遗漏定额人工消耗量的调整,每1000m 2 增加1. 5 个工日。
②涵洞工程的估算工程数量计算规则中规定,涵身按涵洞长度计算,洞口按道计算,一道涵洞按两个洞口计算,如涵洞只有一个洞口,则按0. 5 计算。故本题涵洞洞口数量计算有误,洞口应按涵洞道数计算,不应乘以2。
根据《公路工程估算指标》(JTG/ T 3821—2018),造价工程师编制项目估算时,漏计部分内容需补充。一般设计所提供的工程数量表中对其他临时工程、交通安全设施、其他排水工程、路基零星工程、路面零星工程等按里程计算费用的估算项,不会单独给出工程数量。造价人员在编制估算时,应根据公路等级、里程等资料计算该部分内容,不得漏计。
参考答案(表1-1-2):
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
2022二级造价师考试成绩是几年滚动的?根据《造价工程师职业资格考试实施办法》《造价工程师职业资格制度规定》获悉, 二级造价工程师考试成绩有效期为2年,也就是在连续的两年内通过两个科目的考试就可以获得合格证书。 1、考全科:参加全科考试的人员必须在连续两个考试年度之内通过全部应试科目,成绩有效期为2年。 2、免考部分科目:免试部分科目的人员必须在一个考试年度之内通过应试科目,成绩有效期为1年。 3、考增项:二造增项分数仅在考试当年有效,报考二级造价增项的人员考试合格以后,核实颁发国家统一印制的相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。
