土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 1016桥梁工程之预制混凝土方桩
1016桥梁工程之预制混凝土方桩
发布于:2022-08-03 15:00:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一、定义
预制钢筋混凝土方桩是采用振动或离心成型外周截面为正方形的用作桩基的预制钢筋混凝土构件。
其中桩身截面为正方形的预制钢筋混凝土方桩简称为实心方桩,代号ZH。
桩身截面外周为正方形,截面内有圆孔的预制钢筋混凝土方桩简称空心方桩,代号KZH。
实心方桩根据截面配筋率大小分为A型、B型和C型;空心方桩根据截面配筋率大小分为A型、B型。
混凝土预制桩的截面边长不应小于200mm;预应力混凝土预制实心桩的截面边长不宜小于350mm,预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30,预应力混凝土实心桩的混凝土强度等级不应低于C40;预制桩分节长度应根据施工条件及运输条件确定,每根桩的接头数量不宜超过3个。
预制钢筋混凝土方桩长度一般为2-8m;接桩是指按设计要求按桩的总长分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩。
二、定额应用分析
1、定额是按柴油打桩机打桩进行编制的,如为射水打桩时,按相应定额人工及机械台班小号乘以0.98,并按打桩机台班数量增加多级水泵台班。
2、 接头定额是考虑在打桩时接桩,如在场地预先接桩时,应扣除打桩机台班,人工乘以系数0.5
3、接头定额按法兰盘连接和硫磺胶泥连接两种方式编制,只能根据情况选用其中一种。
4、工程量按方桩设计断面面积乘以长度计算工程量,设计中规定凿去的桩头部分的数量,应计入工程量
5、打桩定额按陆地平台、水中平台和船上打桩,并区分土质和位置。
6、Ⅰ组土——较易穿过的土壤,如轻亚黏土、亚黏土、砂类土、腐殖土、湿的及松散的黄土等。Ⅱ组土——较难穿过的土壤,如黏土、干的固结黄土、砂砾、砾石、卵石等。当穿过两组土层时,如打入Ⅱ组土各层厚度之和大于或等于土层总厚度的50%或打入Ⅱ组土连续厚度大于1.5m,按Ⅱ组土计;不足上述 厚度时,则按Ⅰ组土计。
7、打桩定额均为打直桩,如打斜桩时,机械乘以系数1.20,人工乘以系数1.08。
8、值得注意的是,定额中未包含钢筋混凝土方桩主材费。主材费可以直接购买成品,或套用第7节预制桩相关定额,值得注意的是,预制桩的工程量应为打桩定额括号内备注数量。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
住建部、财政部联合发文:8月起,工程进度款支付比例提高至80%!
来源:财政部,侵权删除
