土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋地基如何更好的加固处理设计?
房屋地基如何更好的加固处理设计?
发布于:2022-08-03 14:35:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
坡屋面仿古砖混住宅建筑结构含地基注浆加固处理
        (点击文字跳转资料)
工程设计依据
1.1工程设计有关文件
甲方提供的设计任务书:甲方提供的原建筑竣工资料:
建设单位设计委托书,对投标文件的审批意见及工程设计合同
1.2 国家及地方现行设计规范、规程及标准等,主要有:
《民用建筑设计通则》GB50352-2005《建筑设计防火规范》GB50016-2006以及其它有关现行的设计规范。
2.工程概况
建设单位及建筑名称:
本单体建筑面积283.71平方米:建筑层数:1层:建筑高度:4.05m
3、设计标高
3.1 各层标注标高为建筑面层标高,屋面标高为结构面标高;
3.2本工程标高以米为单位总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位:
4、墙体工程
4.1本工程内隔墙为120mm240mm、外墙为370mm厚砖砌块。
4.2墙体留洞及封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土封堵密实:
43两种材料的墙体交接处。应在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布,防止裂缝:
5.门窗工程
5.1门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整:门窗洞口尺寸及开启方
式等详见门窗详图。
5.2门窗立控:外门窗立樘详墙身节点图。内门窗立樘除图中另有注明者外。立樘位置为墙中;
5.了所有木门及木制品除已注明者外,均采用二级松木,含水率<14%。
54门窗生产厂家应由甲乙方共同认可厂家负责提供五金配件预埋件位置视产品而定但每边不得少于二个。
5.5凡包括在《建筑安全玻璃管理规定》发改运行20032116号7第六条规定内的玻璃均使用安全玻璃。
5.6外门均应考虑防盗设施。库房门口设置防鼠挡板。
某项目CFG桩复合地基处理设计说明
堆载预压排水固结处理方法地基处理结构施工图
知识点:地基加固、基础工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
常用地基处理方法都有什么呢?
换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于500mm,接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压,灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡;粉煤灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止车辆碾压通行。    一、夯实地基   夯实地基可分为强夯和强夯置换地基。强夯处理地基适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;强夯置换适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变形要求不严格的工程。一般有效加固深度3~10m。施工要求有:
