土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 常用地基处理方法都有什么呢?
常用地基处理方法都有什么呢?
发布于:2022-08-03 14:28:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于500mm,接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压,灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡;粉煤灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止车辆碾压通行。
 一、夯实地基
  夯实地基可分为强夯和强夯置换地基。强夯处理地基适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;强夯置换适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变形要求不严格的工程。一般有效加固深度3~10m。施工要求有:
(1)强夯置换处理地基必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。每个实验区面积不宜小于20m*20m。
(2)强夯处理地基夯锤质量宜为10~60t,其底面形式宜为圆形,锤底面积宜按土的性质确定,锤底静接地压力值宜为25~80kpa,单击夯击能高时取高值,单击夯击能低时取低值,对于细颗粒土宜取较低值。锤的底面宜对称设置若干个上下贯通的排气孔,孔径宜为300~400mm。
(3)强夯置换夯锤底面形式宜采用圆形,夯锤底静接地压力值宜大于80kpa。
(4)当场地表土软弱或地下水位较高时,宜采用人工降水或铺填一定厚度的砂石材料,使地下水位低于坑底面以下2m。
(5)施工前应查明影响范围内地下构筑物和地下管线的位置,并采取必要措施予以保护。
(6)夯实地基施工结束后,应根据地基土的性质和采用的施工工艺,待上层休止期结束后,方可进行基础施工。
二、复合地基
    复合地基是部分土体被增强或被置换,形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。按照增强体的不同可分为振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基、旋喷桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、灰土(土)挤密桩复合地基、桩锤扩充桩复合地基和多桩型复合地基等。复合地基处理要求有:
1.水泥粉煤灰碎石桩复合地基
   水泥粉煤灰碎石桩,简称CFG桩,是在碎石桩的基础上掺入适量石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌合后制成具有一定强度的桩体。适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结完成的素填土地基。根据现场条件可先用下列施工工艺:
   (1)长螺旋钻孔灌注成桩:适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土地基;
    (2)长螺旋钻中心压灌成桩:适用于粉土、黏性土及素填土地基。
    (3)振动沉管灌注成桩:适用于粉土、黏性土及素填土地基;
    (4)泥浆护壁成孔灌注成桩:适用地下水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩等地基。
2.灰土挤密桩复合地基
    灰土桩复合地基适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基,可处理地基的厚度为3~15m。当以消除土层湿陷性的目的时,可选用土挤密桩;以提高地基承载力或增强水稳定性,宜选用灰土挤密桩。当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,应通过现场试验确定其适用性。
3.振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基
    振冲碎石桩和沉管砂石桩处理地基,适用于挤密松散砂土、粉土、粉质黏土、素填土和杂填土等地基,以及用于可液化地基。饱和黏性土地基,如对变形控制不严格,可采用砂石桩作置换处理。
    振冲桩桩体材料可采用含泥量不大于5%的碎石、卵石、矿渣和其他性能稳定的硬质材料,不宜采用风化易碎的石料。对30Kw(55Kw、75Kw)振冲器,填料粒径宜为20~80mm(30~100mm、40~150mm)。沉管桩桩体材料可用含泥量不大于5%的碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑等硬质材料,最大粒径不宜大于50mm。
4.夯实水泥土桩复合地基
   夯实水泥土桩复合地基适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土和杂填土和素填土等地基。土料有机质含量不应大于5%,不得含有冻土和膨胀土。宜选用机械成孔,处理地基深度不宜大于15m,当采用洛阳铲人工成孔时,深度不宜大于6m。
5.水泥土搅拌桩复合地基
   (1)水泥土搅拌桩复合地基适用于处理处理正常固结的淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑、可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(松散、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。不适用于含大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥、淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土,以及地下水渗流影响成桩质量的土层。
    (2)水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法和粉体搅拌法。可采用单轴、双轴、多轴搅拌或连续成槽搅拌形成柱状、壁状、格栅状或块状水泥土加固体。
    (3)水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土PH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏土或在腐蚀环境中以及无工程经验的地区采用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。
6.旋喷桩复合地基
    (1)旋喷桩复合地基适用于处理淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。高压旋喷桩施工根据工程需要和土质条件,可选用单管法、双管法和三管法;旋喷桩加固体形状分为柱状、壁状、条状和块状。
   (2)旋喷注浆宜采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,根据需要可加入适量的外加剂及掺合料。外加剂和掺合料的用量,应通过试验确定。水泥浆液的水灰比宜为0.8~1.2。
三、注浆加固
    (1)注浆加固适用于地基的局部加固处理,适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。加固材料选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。
    (2)对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液,在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液;砂土和黏性土宜采用压力双液硅化注浆;碱液注浆加固适用于处理地下水位以上渗透系数为0.10~2.0m/d的湿陷性黄土地基,在自重湿陷性黄土场地采用时应通过试验确定其适应性。
     (3)当既有建筑地基进行注浆加固时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、位移、裂缝进行监测 ,并应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等措施,减少既有建筑基础因注浆而产生的附加沉降。
四、微型加固
   微型加固适用于新建建筑物地基处理和既有建筑地基加固。按桩型和施工工艺可分为树根桩、预制桩和注浆钢管桩等。以上桩型均适用于淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、人工填土等地基处理;树根桩又适用于淤泥、碎石土、预制桩又适用于淤泥。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
混凝土水池软弱地基处理设计规范
电力工程地基处理技术规程DL T 5024-2005
知识点:地基处理方法、基础工程
  • lcg3000
    lcg3000 沙发
    总的来说,对于地基处理,非常实用,有效
    2022-08-03 14:46:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何设计钢筋混凝土灌注桩的施工?
某工程机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩设计cad全套施工图(含设计说明)
